Autodesk Inventor 2012
A opção "Usar Biblioteca de Estilos = Não" foi removido das configurações do arquivo de projeto.
Como preservar estilos salvos em memória cache no Inventor 2012?
Em 2012 nós removemos o "Usar Biblioteca de Estilos = Não" das configurações do arquivo de projeto.
Isto significa que a partir de 2012, em Abrir, nós automaticamente eliminamos todos os estilos dos documentos do Inventor se o estilo coincidir com um estilo na biblioteca de estilos. O resultado é um documento do Inventor de tamanho menor e maior capacidade. Ele também nos permite fornecer arquivos de modelo ainda mais ágeis.
A opção "Biblioteca de Estilos = Não " foi fornecida em 2004 (Inventor R9) para fornecer aos clientes tempo para migrar do Inventor R8 os estilos do documento para a biblioteca de estilos.
É claro que ainda fazemos o cache de um estilo após ter sido utilizado, modificadas ou explicitamente copiado de um documento do Inventor, como no passado. Portanto, não deve haver problemas ao abrir os documentos do Inventor quando a biblioteca de estilos que criou não está presente. Consulte Figura 1: EExplicitamente criando o cache de um estilo em um documento do Inventor.
O restante das opções da Biblioteca de estilos do arquivo de projeto são
A opção Leitura e Gravação utiliza a biblioteca de estilos definida nas opções de pasta da biblioteca de estilos. A biblioteca suporta gravação, de modo que todos os projetistas podem criar e editar estilos e salvá-los na biblioteca de estilos substituindo as definições de estilos anteriores.
A opção Somente Leitura impede que os usuários salvem estilos novos e alterados na biblioteca de estilos. As definições da biblioteca não podem ser substituídas.
É altamente recomendável que somente o CAD Manager use a abertura em Leitura e Gravação para a criação da biblioteca de estilos da sua empresa. Todos os outros usos da Biblioteca de Estilos devem ser Somente Leitura. Ao abrir os arquivos herdados do Inventor que contêm estilos salvos em memória cache que não coincidam com a biblioteca de estilos, você verá a figura 2: Inventor detecta um estilo personalizado diferente do estilo com o mesmo nome na biblioteca de estilos.
No entanto, caso você pretenda utilizar a segunda opção como proposta na caixa de diálogo, como exatamente você "remove estilos" a partir da biblioteca de estilos sem executar todos os tipo de outros mensagens de erro, como mostrado na Figura 3: Falta de caixa de diálogo de erro de biblioteca de estilo.
Se você deseja continuar a armazenar todos os estilos em memória cache em seus modelos, é possível criar uma biblioteca de estilos vazia usando o Gerenciador de Biblioteca de Estilos para apontar para uma nova pasta (por exemplo: c:\Data migration datasets\empty style library) e selecione a opção "Criar Biblioteca de Estilos Vazia". Consulte Figura 4 e Figura 5.
Nota: É preciso copiar os Clearance.xls e Threads.xls de uma pasta de Dados de Projeto em andamento para a pasta de Dados de Projeto (por exemplo: C:\Data migration datasets\empty style library) que tem os estilos vazios.
Uma vez que tenha uma biblioteca de estilos vazia, aponte a pasta de Dados do Projeto (por exemplo: C:\Data migration datasets\empty style library) nas Opções de Pasta do seu arquivo de projeto do Inventor para esta localização da biblioteca de estilos vazia. Consulte Figura 6: Usando uma biblioteca de estilos personalizada ou vazia.
Para obter mais informações sobre a criação e o gerenciamento de uma biblioteca de estilos, consulte: Gerenciador de Biblioteca de Estilos na Ajuda doAutodesk Inventor.
Nota: Em conclusão e como esta seção, trabalhar com estilos salvos em memória cache não é uma algo que indicamos ao ir adiante por que cria um excesso de arquivos.
