Caixa de diálogo Símbolos
Adiciona símbolos de esboço a uma chapa de desenho. É possível girar e redimensionar os símbolos à medida que você os adiciona, adicionar linhas de chamada e associar os símbolos a vistas na folha.
Acesso:
  • Faixa de opções: guia Anotar painel Símbolos Usuário
  • No navegador de modelo, clique para expandir a pasta Recursos de desenho e, depois, clique na pasta Símbolos de esboço. Clique com o botão direito do mouse em uma das entradas e selecione Símbolos.
Lista de símbolos
Exibe uma lista de símbolos de esboço (definidas pelo usuário) disponíveis no desenho.
O conteúdo pode ser ordenado usando a função de arrastar e soltar ou clicando com o botão direito do mouse na lista e selecionando Ordenar por nome. A ordem padrão é a mesma que no navegador.
Escala
Define a escala para o símbolo, relativa à chapa do desenho.
Girar
Especifica a rotação do símbolo ao redor do ponto de inserção. Se o símbolo não tem um ponto de inserção definido, gira o símbolo ao redor de seu centro.
Delimitador de símbolos
Marque a caixa de seleção recortar as linhas de cota, as linhas de chamada e as linhas de extensão por trás dos símbolos associados a uma vista de desenho. Desmarque a caixa de seleção para exibir as linhas de chamada ou linhas de extensão ao longo do símbolo.
Estático
Especifica se o símbolo pode ser girado e redimensionado manualmente na chapa de desenho. Marque a caixa de seleção Estático para desativar os manipuladores de escala e rotação do símbolo. Desmarque a caixa de seleção para que seja possível girar e redimensionar manualmente o símbolo.
Linha de Chamada
Marque a caixa de seleção para adicionar uma linha de chamada. Desmarque a caixa de seleção para inserir o símbolo sem uma linha de chamada.
Ao editar um símbolo, desmarcar a caixa de seleção Linha de Chamada irá excluir a linha de chamada.
Nota: Se um símbolo de esboço é criado sem uma linha de chamada ou ela é excluída durante uma edição, ele perde sua associação com as propriedades do modelo. Restaurar a linha de chamada reassocia o símbolo novamente com as propriedades do modelo.
A caixa de seleção Visível especifica se a linha de chamada está visível. Se não estiver visível, a linha de chamada de detalhe tracejada é mostrada enquanto a linha de chamada de detalhe é criada ou a instância do símbolo é manipulada.
