Inserção de peças de conectores
As peças dos conectores são inseridas e restringidas em uma montagem da mesma forma que as peças regulares do Autodesk Inventor. Podem ser posicionados a partir do Centro de conteúdo ou com o comando Inserir componente. Quando são inseridos e é adicionada uma montagem de cabos e fios, também pode ser definido um designador de referência (RefDes) para cada ocorrência de peça.
Por exemplo, se um determinado conector aparece várias vezes na mesma montagem, cada ocorrência desse conector requer um designador de referência diferente. O designador de referência é o identificador único para a peça nessa montagem de cabos e fios.
As peças podem ser inseridas fora da montagem de cabos e fios, ou você arrastar e soltar as peças na montagem de cabos e fios, dependendo de como prefere documentar a montagem.
Também podem ser inseridas peças de conectores no fundo da janela de desenho de uma montagem sem nenhum tipo de associação. Posteriormente, poderá restringir com relação a outros componentes.
Faça uso dos comandos do Centro de conteúdo para localizar rapidamente as peças.
Pesquisa de um conector no Centro de conteúdo
  1. Ative a montagem para receber o conector.
  2. Na faixa de opções, clique na guia Montar painel Componente Inserir do Centro de conteúdo .
  3. Na caixa de diálogo Inserir a partir o Centro de conteúdo, acesse a família de peças de conectores e clique duas vezes na família de peças.
    Aparecerá a caixa de diálogo da família de peças.
  4. Selecione o membro apropriado da família de peças de conectores.
  5. Revise outros parâmetros da peça da biblioteca selecionada nas guias Vista de tabela e Informações de família.
  6. Para completar a seleção da peça, clique em Ok.
Inserção de uma peça de conector sem nenhuma associação
  2. Selecione um conector na montagem ou Centro de conteúdo.
    A visualização da peça aparece associada ao mouse.
  3. Clique em qualquer ponto do fundo da janela de desenho.
  4. Se desejar, clique de novo para inserir várias ocorrências.
  5. Clique com o botão direito do mouse na janela de desenho e selecione Concluído.
