Use Inserir componente para inserir componentes com iMates correspondentes na montagem. É possível inserir vários exemplares do componente. Ao inserir membros de uma família iPart ou iAssembly, as iMates são coincididas baseadas em como são especificadas na família. Um membro pode incluir iMates sem nenhum valor de deslocamento, enquanto outro pode ser deslocado a uma quantidade determinada. |
Durante a inserção de componentes, é possível aplicar iMates de forma automática. Na caixa de diálogo Abrir, selecione a opção Inserir interativamente com iMates ou Gerar automaticamente iMates no local. Também é possível usar a opção Usar seleção de iMates no menu de contexto. A primeira coisa a se comparar é o primeiro nome na lista correspondente do componente alvo.
Todos os nomes correspondentes possíveis são tentados antes do Autodesk Inventor tentar coincidir as propriedades da iMate sem levar em consideração os nomes e a lista correspondente.
| Abra um arquivo de montagem que contenha um ou mais componentes com iMates. | |
Na faixa de opções, clique na
guia Montagem
painel Componente
Inserir
. Procure por um componente com uma ou mais restrições iMates definidas e então selecione-as. |
Na caixa de diálogo, há duas opções para inserir componentes com iMates. Um método a ser utilizado é selecionar Inserir interativamente com iMates e então clicar em Abrir. O componente é inserido e coincidido com uma iMate correspondente. O comando não pára e é possível continuar inserindo vários exemplares usando as várias opções do menu de contexto. Um símbolo iMate para cada correspondência de sucesso é mostrado no navegador. |
Um outro método é selecionar Gerar automaticamente iMates no local e a seguir, clicar em Abrir. O componente é inserido, todas as soluções de iMate possíveis são aplicadas e o comando é finalizado. Um símbolo iMate para cada correspondência de sucesso é mostrado no navegador. |
Nota: Se o componente sendo inserido não for resolvido automaticamente, o componente selecionado é inserido na janela de desenho anexado ao cursor. Clique para inserir, clique no botão direito e então, selecione Concluído.
| Repita para selecionar e inserir componentes adicionais com iMates definidas. Na caixa de diálogo Abrir, assegure-se que todas as vezes as opções Inserir interativamente com iMates ou Gerar iMates no local automaticamente sejam selecionadas. | |
Dica: Ao inserir componentes com iMates automaticamente, é possível inserir as peças fora da área de visualização atual. Para definir o comportamento da janela padrão como aproximado na peça inserida automaticamente, use as opções do aplicativo da montagem.
Quando inserir um componente com iMates, utilize o modo de visualização para percorrer ciclicamente as diferentes iMates do componente, bem como as do componente de destino. É possível acatar ou descartar soluções conforme necessário.
Quando o componente é visualizado pela primeira vez, este é transparente, para indicar que ainda não foi inserido na montagem. Aceite o resultado iMate para inserir o componente. Se o componente possuir várias definições de iMates, este perderá sua transparência após o primeiro resultado de iMate for aceito. Isto não significa que todas as definições de iMate no componente coincidam.
painel Componente
Inserir
. Procure por um componente com uma ou mais restrições iMates e a seguir, selecione-o. Na caixa de diálogo Abrir, selecione a opção Inserir interativamente com iMates ou Gerar automaticamente iMates no local e então, clique em Abrir. Na caixa de diálogo Abrir, selecione a opção Inserir interativamente com iMates ou Gerar automaticamente iMates no local e então, clique em Abrir.Estão disponíveis opções adicionais para resolver iMates durante o posicionamento. Use a tecla de atalho ou clique no botão direito para selecionar no menu de contexto:
Tecla de atalho |
Opções do menu de contexto |
| Ctrl+I |
Usar iMates ativa e desativa. Se as iMates forem correspondentes, descarte todas as iMates coincidentes e retorne ao comando normal Inserir componente. |
Inserir todas as iMates correspondentes aceita qualquer coincidência já aceita e gera coincidências para as definições de iMates dos componentes remanescentes e insere o componente. O próximo exemplar de componente é então visualizado. |
Barra de espaço |
Desconsiderar os resultados das iMates remanescentes usa qualquer coincidência aceita e insere o componente sem avaliar outras soluções. O próximo componente é então visualizado. |
Ctrl + Enter |
Gerar resultados das iMates remanescentes usa qualquer coincidência aceita e gera outras soluções. O próximo componente é então visualizado. |
Reiniciar descarta qualquer coincidência de iMate aceita e inicia novamente o processo de coincidir iMates. |
teclas seta Direita/Esquerda |
iMate de montagem próxima ou anterior circula para frente e para trás através das iMates nas montagens. Os componentes inseridos são visualizados na nova localização cada vez que um dos elementos é selecionado. |
teclas seta Acima/Abaixo |
iMate de componente próxima ou anterior circula para frente e para trás através das iMates no componente inserido. O componente é visualizado na sua nova orientação cada vez que um dos elementos é selecionado. |
Ctrl + Teclas de seta direita/esquerda |
iMates de montagem de exemplar próxima ou anterior salta para o próximo ou anterior exemplar, no caso de montagem de vários exemplares. |
É possível inserir vários exemplares de um componente ao selecionar a opção Inserir interativamente com iMates na caixa de diálogo Abrir. É possível inserir um exemplar de cada vez ou continuar inserindo iMates enquanto houver iMates coincidentes na montagem.
painel Componente
Inserir
. Procure por um componente com uma ou mais restrições iMates e a seguir, selecione-o.Para melhores resultados, planeje e crie antes todas as correspondências possíveis de iMate. Os nomes na lista correspondente são coincididos antes das propriedades o serem. Para cada componente a ser coincidido, inclua os nomes correspondentes de cada metade do par correspondente. Por exemplo, Componente A deve ser nomeado na lista correspondente do Componente B; o Componente C deve ser nomeado na lista correspondente do Componente A.
Ao selecionar um componente para coincidir iMates, todas as iMates não utilizadas nesse componente se tornarão visíveis. Uma vez que comece a arrastar uma iMate selecionada, os glifos de iMate para todas as iMates correspondentes se tornarão visíveis.
Continue a selecionar e coincidir iMates conforme seja necessário. Nota: Também é possível coincidir uma iMate à geometria usando o mesmo método.
Continue aplicando iMates conforme seja necessário, e a seguir, clique em Ok para fechar a caixa de diálogo. |
