Prepare e exporte para FEA
Há quatro tarefas a serem executadas para preparar e exportar os dados de simulação dinâmica à FEA. São as seguintes:
Preparar para FEA
  1. Na faixa de opções, clique na guia Simulação dinâmica painel Administrar Configurações de simulação .
  2. Na caixa de diálogo Configuração de simulação dinâmica, clique em Análise de tensão AIP se deseja executar FEA com o Inventor ou clique em Simulação ANSYS se deseja preparar um arquivo de dados para exportar à ANSYS.
  3. Se deseja preparar um arquivo de dados para exportar à ANSYS, insira o nome do arquivo e sua trajetória completa na caixa de entrada de texto de nome de arquivo ou clique em Salvar em para selecionar um arquivo existente ou criar um novo arquivo para exportação.
    Se selecionar um arquivo existente, o software substituirá os dados atualmente no arquivo.
    Nota: Nas versões 10 (todos os pacotes de serviços) e 11 (SP0) do Workbench, deve-se alterar o arquivo de texto gerado pela simulação dinâmica antes que possa importar para o Workbench. Na seção “Estado inercial”, devem ser removidas as 2 linhas marcadas como “Fixada” e o código associado “0” ou “1”. Veja o seguinte exemplo.
    No arquivo de texto, localize a seção Estado inercial e execute a seguinte modificação:
    Antes da modificação Após a modificação
    Estado inercial
    Corpo
    pêndulo:1
    Fixada:
    0
    Estado inercial
    Corpo
    pêndulo:1
  4. Se clicar em Salvar em, siga os passos seguintes na caixa de diálogo Salvar em:
    • Vá ao diretório no qual deseja salvar o arquivo.
    • Insira o nome do arquivo na caixa Nome.
    • Clique em Salvar.
  5. Na caixa de diálogo Configurações de simulação dinâmica, clique em OK.
  6. Adicione todas as juntas ao mecanismo e adicione propriedades às juntas.
Seleção de peças e faces
  1. Na faixa de opções, clique na guia Simulação dinâmica painel Resultados Gráfico de saída .
  2. Na barra de ferramentas do gráfico de saída, selecione Exportar à FEA.
  3. Na caixa de diálogo Exportar à FEA, clique na seta de seleção para ativar a seleção de peças, caso seja necessário. Também é possível utilizar a entrada do menu de contexto Adicionar peça.
  4. Na janela de desenho, selecione as peças às que deseja aplicar uma análise de elementos finitos.
    Se uma ou várias das peças selecionadas tem mais de uma face que pode ser utilizada para FEA, é exibida a caixa de diálogo de seleção de faces de carga de rolamento para FEA, que permite definir as faces da peça selecionada que servem para FEA.
    Nota: As peças que não se definiram como suficientes levam um ícone de advertência à esquerda do nome.
  5. Na caixa de diálogo de seleção de faces de carga de rolamento para FEA, selecione as faces de carga de rolamento para FEA.
    • Selecione a primeira peça de interesse no campo Peças selecionadas para FEA.
      Pode ser selecionada uma face de carga de rolamento somente para uma peça de cada vez.
      Os nomes de todas as juntas da peça selecionada aparecem em Juntas para completar: caixa Carga de rolamento.
    • Clique na primeira junta de interesse em Juntas para completar: caixa Carga de rolamento
    • Para que o software selecione automaticamente a face de carga de rolamento para a junta selecionada da peça, ative a caixa Seleção automática de faces.
      Ainda que a opção Seleção automática de faces esteja ativada como padrão, se desejar, é possível desativá-la.
    • Se deseja selecionar manualmente a face de carga de rolamento para a peça selecionada, desative a caixa Seleção automática de faces, clique na seta de seleção e selecione uma ou várias faces de carga de rolamento para a cada junta da peça selecionada.
    • Repita os passos anteriores em todas as peças selecionadas para FEA e clique em OK.
  6. Clique em executar para simular o movimento.
Mostrar-me como são selecionadas as peças para exportar dados de Simulação dinâmica a Análises de tensão
Selecionar intervalos de tempo
  2. Clique em executar para simular o movimento.
    Nota: As caixas de seleção de intervalos de tempo estão disponíveis só quando é estiver usando o modo de simulação.
  3. No painel de intervalos de tempo do gráfico de saída, verifique os intervalos de tempo para os quais deseja uma FEA.
    Nota:
    • Quando são exportados dados após um cálculo de força desconhecida, o cabeçalho da coluna situada à esquerda do painel de intervalos de tempo no gráfico de saída passará a ser chamado de Número de intervalos ao invés de intervalos de tempo. É possível utilizar Gerar séries para selecionar intervalos de tempo para exportar à FEA.
    • Se são exportadas cargas de movimento à Análise de tensão, o software exporta a informação de carga só para o primeiro intervalo de tempo.
  4. Se deseja selecionar vários intervalos de tempo de interesse, siga os passos seguintes:
    • Clique com o botão direito do mouse no intervalo de tempo de FEA.
    • Selecione Gerar série.
    • Insira o número de intervalos de tempo que deseja que conste na caixa de diálogo Número de intervalos, na caixa de diálogo Gerar intervalos de tempo.
    • Se deseja especificar uma faixa contígua de intervalos de tempo, defina o primeiro e o último e clique em Entre os intervalos de tempo. A seguir, indique a hora de início ou final, ou clique na seta de seleção para selecionar a hora inicial ou a final no painel de intervalos de tempo.
    • Se deseja especificar os intervalos de tempo em torno de um intervalo de tempo existente, clique em Em torno do tempo selecionado e especifique o intervalo de tempo intermediário entre os intervalos de tempo selecionados ou clique na seta de seleção para selecionar o intervalo de tempo no painel de intervalos de tempo.
    • Clique em OK.
      Talvez deseje utilizar os comandos Procurar máx., Procurar mín. ou Procurar 0 do menu de contexto da coluna Valorizes para determinar os intervalos de tempo de maior interesse para FEA.
      O software copia imediatamente os dados selecionados para os intervalos de tempo indicados no arquivo de montagem (se selecionou Análise de tensão na caixa de diálogo Configuração de simulação dinâmica) ou no arquivo de texto para exportar à ANSYS (se selecionou ANSYS na caixa de diálogo Configuração de simulação dinâmica).
  5. Fechar o Gráfico de saída.
    Foi concluída a preparação dos dados para FEA em Análises de tensão AIP ou para exportar à ANSYS.
Nota: Qualquer ação que possa modificar os dados exportados para o FEA (como, alterar as etapas de tempo, incluir diferentes cargas com suporte, etc.) inicia a ação de reexportação dos dados automaticamente. Para consultar uma lista completa, consulte a seção Perguntas frequentes Perguntas frequentes (PF)
Dica: Para alterar as faces de interesse, clique no nome da peça no navegador Gráfico de saída, na pasta FEA, para abrir a caixa de diálogo de seleção de faces de carga de rolamento para FEA.
Mostrar-me como são exportados etapas de tempo para a Análise de tensão
Importe para a Análise de tensão AIP
Para importar para a Análise de tensão AIP , complete os passos de Exportar à FEA e, a seguir, faça o seguinte:
  1. Clique em Concluir simulação dinâmica.
  2. Na faixa de opções, clique na guia Ambientes painel Iniciar Análise de tensão .
  3. No painel Gerenciar, clique em Criar simulação.
  4. Na caixa de diálogo Propriedades de simulação, especifique:
    • Nome da simulação (se desejar, aceite o valor padrão)
    • Especifique o objetivo do projeto.
    • Em Tipo de simulação, especifique Análise estática.
    • Clique em Análise de cargas de movimento. São habilitados dois controles.
    • Na Lista de peças, selecione uma das peças que tenha exportado à FEA.
    • Na lista intervalo de tempo, selecione o intervalo de tempo que deseja simular. É possível criar várias simulações usando um intervalo de tempo diferente em cada uma delas.
      Nota: A opção Detectar e remover modos de corpo rígido é ativada automaticamente. Permite resolver o equilíbrio dinâmico fornecido pelas cargas de movimento.
  5. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo.
  6. Na janela de desenho, é possível ver todos os componentes, exceto a peça selecionada para a análise. O mecanismo adota a posição relativa ao intervalo de tempo especificado nas propriedades da simulação. O navegador é enchido com os dados das cargas de movimento transferidos com a peça.
    Nota: Esta opção só está disponível com uma montagem. “Análise de cargas de movimento” está desabilitada para FEA de peça, isto é, quando é aberto um arquivo .ipt e se entra no ambiente de análise de tensão. A opção também está desabilitada para a edição no local de uma peça dentro de uma montagem.
