Existem dois métodos para a criação de um desenho de diagrama unifilar:
- A partir do ambiente de cabeamento elétrico
- A partir de um desenho aberto
Nota: Todos os desenhos são criados a partir de um modelo. Ao instalar o Autodesk Inventor, a seleção executada de uma norma de desenho padrão irá definir o modelo padrão empregado para criar desenhos.
Para aplicar convenções é possível:
- Utilizar este modelo ou outra predefinida
- Alterar um dos modelos predefinidos
- Criar seus próprios modelos
Nota: S pode ser criado um diagrama unifilar em um nível de detalhe mestre.
Criação de um diagrama unifilar a partir do ambiente de cabeamento elétrico
- No navegador de modelo do Autodesk Inventor, clique duas vezes na montagem de cabos e fios que deseja documentar.
- Se desejar, clique com o botão direito do mouse na montagem de cabos e fios e, a seguir, selecione Configuração de arnés. Selecione a guia Diagrama unifilar para alterar a visualização padrão para os novos desenhos de diagrama unifilar.
- Na faixa de opções, clique na
guia Cabeamento elétrico
painel Gerenciar
Diagrama unifilar
- Na caixa de diálogo Abrir modelo, selecione o modelo que deseja utilizar e, a seguir, clique em Ok.
Nota: Se o modelo não estiver na guia Padrão, abra a guia correspondente para localizá-lo.
Criação de uma vista de diagrama unifilar a partir de um desenho aberto
- A partir de um desenho aberto, clique na
guia Colocar vistas
painel Criar
Diagrama unifilar
- Na guia Vista da caixa de diálogo Vista de diagrama unifilar, selecione a montagem regular do Autodesk Inventor que contém a montagem de cabos e fios que será documentada.
- Se a montagem incluir várias montagens de arnés, clique na seta em Montagem de cabos e fios e selecione a montagem que será documentada da lista.
- Se a montagem for membro de uma configuração, clique na seta e selecione o membro que deseja utilizar.
- Se desejar, clique na guia Visualização para alterar a visualização padrão para os condutores, segmentos e segmentos de condutor dos desenhos do diagrama unifilar novos.
- Clique em Ok.
- Na janela de desenho, mova a visualização da montagem de cabos e fios para a localização desejada e, a seguir, clique para inserir a vista.
