Especifica como os dados são criados no arquivo do Inventor.
| Caixa de seleção Importar montagem como peça única. |
Selecione para importar uma montagem como uma peça. Não está disponível se Importar várias peças sólidas como montagem está selecionado. |
Especifica como as peças são recriadas no modelo do Inventor. Somente disponível quando Importar montagem como peça única está selecionado. - Operação composta única Importa todas as peças no arquivo de origem como parte de uma operação composta única no ambiente de peça.
- Peça sólida múltipla Importa todas as peças no arquivo de origem como corpos sólidos individuais na peça. Adiciona para duplicar os nomes de arquivo um sufixo com dois pontos e um número incremental começando com 1, por exemplo, :1.
Nome do grupo para inserir dados
Especifica um nome para o grupo composto. Somente disponível quando a seleção Criar superfícies como é Operação composta única ou Grupo de construção único. - Padrão Aplica um nome padrão derivado do tipo de objeto seguido por um número incremental.
- Nomes inseridos manualmente anteriores Exibe o último nome inserido manualmente.
Adicionar prefixo aos nomes de grupo
Especifica se um prefixo é adicionado ao nome de grupo. O prefixo inserido é adicionado aos nomes de grupo que são chamados no arquivo de origem. Somente disponível quando a seleção Criar superfícies como é Operações compostas múltiplas ou Grupos de construção múltiplas. |
Especifica como as superfícies são importadas no arquivo do Inventor. - Corpos de superfície individuais Cada superfície é criada como um corpo de superfície único no ambiente de modelagem de peça. Cada corpo de superfície tem seu próprio nó do navegador que é um filho do nó raiz.
- Operação composta única Cada superfície é criada como um composto único independentemente de que nível, camada ou grupo de sua origem. O resultado é somente um nó composto que é filho do nó raiz.
- Operações compostas múltiplas (padrão) Os compostos são criados a partir dos níveis, camadas ou grupos. Cada nível, camada ou grupo é criado como uma operação composta individual que tem o mesmo nome que o nível, a camada ou o grupo de sua origem. Cada operação composta tem seu próprio nó do navegador, que é filho do nó raiz.
- Grupo de construção único Cada superfície é criada como um grupo único no ambiente de construção independentemente do nível, camada ou grupo de sua origem. O resultado é um nó de grupo que é filho do nó da pasta de construção.
- Grupos de construção múltiplos Cada grupo é criado a partir de níveis, camadas ou grupos. Cada nível, camada ou grupo é criado como um grupo de construção individual que tem o mesmo nome que o nível, a camada ou o grupo de sua origem. Cada grupo de construção tem seu próprio nó do navegador que é filho do nó da pasta de construção.
Adicionar prefixo aos nomes de grupo.
