Modelos para desenhos
  1. Crie um desenho utilizando um modelo existente com base na norma de desenho adequada (como ANSI, ISO ou DIN).
    • No Autodesk Inventor, clique em Novo
    • Selecione um modelo .idw e clique em OK.
  2. Personalizar as configurações no guia Ferramentas painel Opções caixa de diálogo Configurações do documento .
  3. Personalizar os recursos de desenho:
  4. Adicionar folhas ao desenho.
  5. Se necessário, substitua a borda e o bloco de título existente no desenho. Por exemplo, clique com o botão direito do mouse em Borda Padrão ou em Tïtulo de Bloco Folha: 1 no navegador, e selecione Excluir. A seguir, insira uma borda personalizada ou bloco de título no modelo de desenho.
  6. Especifique a norma de desenho e estilos no Editor de Estilo e Padrões.
  7. Insira a vistas base e projetadas padrão.
  8. Adicione à folha o texto de nota, tabelas de revisão e os símbolos de esboço, como necessário.
  9. Salve o arquivo na pasta Modelos.
Crie um modelo DWG a partir de um modelo IDW
  1. No Autodesk Inventor, clique em Novo
  2. Selecione um modelo .idw e clique em OK.
  3. Clique em Salvar comoSalvar cópia como Na caixa de diálogo Salvar cópia como, configure o tipo de arquivo para IGES e, então, clique em Opções para abrir a caixa de diálogo Opções de Salvamento do arquivo IGES.
  4. Na caixa de diálogo Salvar Cópia Como, localize a pasta Modelos.
  5. Na lista Salvar Como Tipo, selecione Arquivos de Desenho do Inventor (.dwg).
  6. Clique em Salvar.
Criar um modelo DWG a partir de um arquivo do AutoCAD
Etapa 1: abrir o modelo
  1. No Autodesk Inventor, clique em Abrir. Na lista Arquivos do Tipo, selecione desenhos do AutoCAD (*.dwg). Então selecione um arquivo DWG AutoCAD e clique em Abrir.
    Nota: Se o seu arquivo do AutoCAD é uma modelo de desenho do AutoCAD (.dwt), é preciso renomear uma cópia como um arquivo DWG (.dwg) antes do abrí-lo no Autodesk Inventor
  2. Salve o arquivo como um arquivo DWG do Autodesk Inventor na pasta Modelos.
Etapa 2: criar uma norma nova
  1. No Autodesk Inventor, clique na guia Gerenciar painel Estilos e normas Editor de estilos para abrir a caixa de diálogo .
  2. No navegador da lista de estilos, expanda Norma na parte superior da lista e clique com o botão direito no estilo Norma padrão (ANSI). Selecione Novo estilo no menu de contexto.
    Nota: O novo estilo de norma é tem base no estilo selecionado.
  3. Atribua um nome ao estilo de norma novo e clique em OK.
  4. No navegador da lista de estilos, clique duas vezes na nova norma para ativá-la.
  5. No navegador da lista de estilos, expanda Valores padrão de objeto e clique com o botão direito do mouse no estilo Valores padrão de objeto (ANSI). Selecione Novo estilo no menu de contexto.
  6. Na caixa de diálogo Nome do novo estilo:
    1. Insira um nome exclusivo para o estilo novo.
    2. Verifique se a caixa Adicionar ao padrão está ativada e clique em OK.
  7. No navegador da lista de estilos, clique com o botão direito do mouse no estilo de norma anterior e selecione Limpar estilo e subestilos. Na caixa de diálogo Limpar estilo e subestilos não utilizados, clique em Sim.
    Nota: Esta ação remove a antiga norma e os estilos de valores padrão de objeto e evita confusão na hora de editar os estilos na próxima etapa.
Etapa 3: editar a norma
  1. Selecione a nova norma no navegador da lista de estilos.
  2. Clique na guia Estilos disponíveis.
  3. Selecione Cota na lista Tipo de estilo:
    1. Selecione as caixas que aparecem junto aos estilos de cota no modelo que deseja incluir na norma.
    2. Descarte as caixas de seleção próximas aos estilos de cota que não deseja utilizar neste modelo.
  4. Selecione Camadas na lista Tipo de estilo.
    1. Selecione as caixas que aparecem junto às camadas no modelo que deseja incluir na norma.
    2. Descarte a seleção das caixas situadas junto às camadas que não deseja utilizar do modelo.
  5. Selecione Texto na lista Tipo de estilo.
    1. Selecione as caixas que aparecem junto aos estilos de texto que deseja incluir na norma.
    2. Descarte a seleção das caixas situadas junto aos estilos de texto que não deseja utilizar na norma.
  6. Clique em Salvar para salvar as edições.
Etapa 4: editar o estilo de padrões de objetos
  1. No navegador da lista de estilos, selecione o novo estilo de padrões de objetos.
  2. Localize o objeto Cota linear na lista Tipo de objeto.
  3. Clique no valor correspondente na coluna Estilo de objeto para alterar o estilo de cota padrão para as cotas lineares para um dos estilos de cota do modelo.
  4. Clique no valor correspondente na coluna Camada para alterar a camada padrão por uma das camadas do modelo.
  5. Repita o processo até a etapa 4 para alterar o mapeamento dos objetos de cota e texto, e usar estilos e camadas do modelo. Altere o mapeamento do resto dos objetos (aparte das cotas e o texto) para utilizar camadas do modelo. Esses objetos não contam com estilos de objeto correspondentes no AutoCAD, portanto seus estilos de objeto não precisam alterados.
  6. Clique em Salvar para salvar o estilo Valores padrão de objeto. Clique em Concluir para fechar o Editor de estilos.
Etapa 5: limpar os estilos não utilizados
No Autodesk Inventor, clique na guia Gerenciar painel Estilos e normas Limpar para remover os estilos adicionais não utilizados do modelo.
Na caixa de diálogo Limpar estilos, para cada estilo, clique no valor correspondente na coluna Limpar? para selecionar ou desmarcar o estilo que deseja limpar.
Nota: Se há estilos que quer conservar, mas que ainda que não os tenha selecionado nos valores padrão de objeto, é possível selecioná-los na guia Estilos disponíveis na norma para impedir que sejam limpados.
(Opcional) Salvar na biblioteca de estilos
No Autodesk Inventor, clique na guia Gerenciar painel Estilos e normas Salvar para salvar os estilos no modelo da Biblioteca de estilos para compartilhamento e uso posterior.
Nota: Como você criou um estilo de norma e um estilo de padrões de objetos novos, não receberá mensagens sobre conflitos de estilos quando utilizar este modelo se não os salvar na biblioteca.
Etapa 6: salvar e fechar o modelo
