Esta guia amplia a guia Projeto. Permite calcular os dados da conexão parafusada em função das seleções executadas na guia Projeto.
Acesso: |
Faixa de opções: guia Projeto painel Fixação Conexão aparafusada |
Selecione o tipo de carga.
Esta área exibe as forças e as tensões calculadas no parafuso e a pressão na rosca da porca.
Fator do curso dinâmico |
É preciso incluir um valor em Fator de percurso dinâmico para o cálculo se o percurso atua na junta. Nesse caso é usado o fator de percurso dinâmico. O botão localizado próximo ao campo de edição abre a caixa de diálogo Valor de fator de percurso dinâmico recomendado, que permite selecionar um valor de coeficiente. |
Vida útil da junta em milhares de deflexões |
Selecione um dos valores predefinidos. |
Grau de segurança exigido |
O grau de segurança requerido da conexão parafusada durante a carga de fadiga é o coeficiente entre a resistência à fadiga e a tensão calculada da conexão parafusada. A caixa de diálogo permite sua seleção, É exibido ao clicar no botão situado próximo ao campo de edição. |
Coeficientes de resistência |
Para visualizar o cálculo utilizado, consulte o capítulo Deextremidade do limite de resistência das conexões aparafusadas do Manual do engenheiro. |
Use o menu suspenso para selecionar um método que defina a curva de fadiga para determinar a resistência à fadiga da conexão parafusada. A curva de fadiga utilizada é exibida nesta área.
Fator de limite do diagrama de Haigh |
Depende dos valores recomendados do material da junta para tração e dobra Ψ <0,15...0,3>. |
Limite de resistência básica do material |
Limite de resistência básica de uma barra de teste do material selecionado. Este valor é inserido automaticamente pelo cálculo. Para alterar o valor manualmente, desmarque a caixa. |
Modificação do coeficiente de concentração de tensão |
O coeficiente modificado da concentração de tensão é determinado pela fórmula k e = 1/K, onde o coeficiente de redução de resistência à fadiga depende do tipo, forma, projeto, qualidade e carga da conexão parafusada. |
Fator de efeitos diversos |
Todos os demais efeitos que possam reduzir ou aumentar a resistência à fadiga da conexão parafusada (a influência da corrosão, por exemplo) são incluídos neste coeficiente. |
Para exibir a área Resultados à direita das guias Cálculo e Projeto, clique duas vezes na linha dupla da direita ou uma vez na divisa em V. As unidades dos valores dos resultados calculados podem ser alteradas.
Exibe as forças e as tensões calculadas no parafuso e a pressão na rosca da porca. Clique em Calcular para visualizar os valores.
Para obter informações sobre as fórmulas utilizadas no cálculo da conexão aparafusada, consulte o Manual do engenheiro
.Os seguintes parâmetros de saída são exibidos no painel Resultados:
Exibe os relatórios sobre o cálculo. Para abrir a área Resumo de mensagens na parte inferior das guias Cálculo e Projeto, clique duas vezes na linha dupla situada ao final das guias ou uma vez no sinal circunflexo que aparece na parte inferior destas. A área de mensagens incorpora um resumem de todos os cálculos (estado e fadiga).
