Clique no glifo Edição de junção de canto na janela de desenho sobre o canto que deseja modificar.
Controla o tipo de sobreposição e o tamanho da folga da junção de canto selecionada.
Tipo |
A caixa de seleção ativa o comando de ícone suspenso que permite acessar os seguintes tipos de sobreposições (dependendo da seleção de arestas planas ou não planas e do tipo de medida de folga especificado): |
Sem sobreposição/Folga simétrica/45 graus Aplica o tipo Sem sobreposição, Folga simétrica ou 45 graus à junção de canto selecionada. |
Sobreposição Aplica o tipo de junção de canto Sobreposição à junção de canto selecionada. |
Sobreposição reversa Aplica o tipo de junção de canto Sobreposição reversa à junção de canto selecionada. |
Sem junção Aplica o tipo de sobreposição Sem junção à junção de canto selecionada. |
Tamanho da folga |
A caixa de seleção ativa o campo de entrada com acesso às opções de entrada de tamanho de folga. |
Tamanho da folga (valor de campo padrão) Insere o valor de Tamanho de folga para a folga de junção de canto. É possível incluir Tamanho da folga como uma variável de equação. São aceitos valores diferentes de Tamanho da folga. |
Medir Insere um valor medido no campo de entrada de tamanho de folga. |
Mostrar cotas Permite selecionar uma cota associada a uma operação a ser inserida no campo de entrada de tamanho de folga. |
Listar parâmetros Permite inserir um nome de parâmetro de chapa de metal no campo de entrada de tamanho de folga. |
Valor da operação Permite inserir o valor da variável “d” no campo de entrada de tamanho de folga. |
Porcentagem de sobreposição |
Este campo aceita um valor entre 0 e 1 para indicar a porcentagem de sobreposição. Somente é válido para os tipos de folga: Sobreposição ou Sobreposição reversa |
Medir Insere um valor medido no campo de entrada de porcentagem de sobreposição. |
Mostrar cotas Permite selecionar uma cota associada a uma operação a ser inserida no campo de entrada de porcentagem de sobreposição. |
Listar parâmetros Permite inserir um nome de parâmetro de chapa de metal no campo de entrada de porcentagem de sobreposição. |
Controla o tipo e o tamanho do alívio da junção de canto selecionada.
Tipo |
a caixa de seleção ativa o comando de ícone suspenso que proporciona acesso aos tipos de alívio de canto da seguinte maneira: |
Arredondado Aplica o tipo de alívio Arredondado ao canto de 2 dobras selecionado. |
Quadrado Aplica o tipo de alívio Quadrado ao canto de 2 dobras selecionado. |
Ressalto Aplica o tipo de alívio Ressalto ao canto de 2 dobras selecionado. |
Recortar para dobrar Aplica o tipo de alívio Recortar para dobrar ao canto de 2 dobras selecionado. |
Solda linear Aplica o tipo de alívio Solda linear ao canto de 2 dobras selecionado. |
Solda de arco Aplica o tipo de alívio Solda de arco ao canto de 2 dobras selecionado. |
Interseção Aplica o tipo de alívio Interseção ao canto de 3 dobras selecionado. |
Sem substituição Aplica o tipo de alívio Sem substituição ao canto de 3 dobras selecionado. |
Arredondamento completo Aplica o tipo de alívio Arredondamento completo ao canto de 3 dobras selecionado. |
Tamanho do raio de Jacobi Aplica novamente o tipo de alívio Tamanho do raio de Jacobi padrão ao canto de 3 dobras selecionado. |
Tamanho do alívio |
a caixa de seleção ativa o campo de especificação de valor que permite editar o tamanho do alívio da seguinte maneira: |
Tamanho do alívio do canto Os cantos não modificados voltam para o valor do parâmetro chamado: Tamanho do alívio do canto |
Medir Disponível no ícone suspenso Editar valor real. Utilize Medir para medir um objeto existente e utilizar o resultado como valor do campo. |
Mostrar cota Disponível no ícone suspenso Editar valor real. Utilize Mostrar cota para exibir as cotas de uma operação existente e utilizar o resultado como valor do campo. |
Listar parâmetros Disponível no ícone suspenso Editar valor real. Utilize Listar parâmetros para exibir uma lista de parâmetros disponíveis e utilizar o resultado como valor do campo. |
Valor da operação Disponível no ícone suspenso Editar valor real. Utilize Valor da operação para voltar o tamanho de alívio de um alívio de canto modificado anteriormente para o valor especificado para a operação. Nota: A opção Valor da operação somente está disponível durante a edição e não é uma opção durante a criação inicial das operações de canto.
