A barra de cores mostra as cores de contorno correspondentes aos valores de tensão ou as deslocações calculadas na solução. É possível editar a barra de cores para configurar os contornos de cor e, dessa forma, a tensão e o deslocamento são exibidos de maneira significativa.
Edição da barra de cores
painel Exibição
Barra de cores
.Por padrão, os valores máximo e mínimo mostrados na barra de cores são os mesmo valores dos resultados da solução. É possível editar os valores máximo e mínimo para ajustar o aspecto das bandas.
Para restaurar os valores críticos máximo e mínimo de limite, ative a caixa de seleção do elemento correspondente.
Os níveis são inicialmente divididos em sete seções equivalentes, com as cores padrão atribuídas a cada uma delas. É possível selecionar um número de cores de contorno entre 2 e 12.
Quando uma graduação suave é utilizada, somente cinco cores são empregadas e estes controles são desativados.
É possível visualizar os contornos do resultado com diferentes cores e tons de cinza. Para visualizar os contornos dos resultados em escala de cinza, clique em Escala de cinza em Tipo de cor.As configurações da barra de cores são aplicadas separadamente a cada resultado.
