É possível emendar um condutor ou inserir uma emenda em condutores ou segmentos. Também é possível associar a emenda a outra geometria existente ou deslocar com relação a uma face dentro da montagem de cabos e fios. Para visualizar os condutores emendados e definir a melhor localização da emenda no segmento, a Autodesk recomenda criar a emenda a partir de uma face da montagem de cabos e fios, emendar os condutores e redefinir a seguir a emenda no segmento. Se preferir, é possível criar a emenda em um segmento, importar os fios na emenda e por último, rotear os fios. Também é possível conectar fios a emendas manualmente.
Quando é inserida uma emenda em um condutor ou segmento existente, o objeto é dividido. Para colocar uma emenda em um segmento, clique diretamente na emenda situada no centro do segmento. É atribuído um nome exclusivo a cada objeto. No caso dos condutores, são retidos todos os pontos de trabalho situados nos condutores emendados e são excluídos os condutores redundantes. Por exemplo, se há dois condutores que compartilham um ponto comum quando são emendados, só é conservado um condutor nesse pino uma vez completada a operação de emenda.
Inserção de uma emenda
No navegador, clique duas vezes na montagem de cabos e fios.
Na faixa de opções, clique na guia Cabeamento elétricopainel CriarCriar emenda.
Na caixa de diálogo Criar emenda, aceite ou altere RefDes.
Aceite a emenda padrão que aparece na lista ou selecione uma emenda diferente na Biblioteca de cabeamento elétrico. Para selecionar uma emenda diferente, se desejar, selecione primeiro uma categoria de emenda da lista e, a seguir, selecione o nome de emenda que deseja na lista Nome.
A emenda de biblioteca padrão é o valor padrão para a primeira emenda criada em uma montagem de cabos e fios.
Se desejar, clique em Propriedades para ver as propriedades correspondentes à definição de biblioteca da emenda selecionado e, a seguir, clique em Ok.
Clique Selecionar localização se ainda não o fez.
É anexado ao cursor um círculo verde que representa a emenda.
Realize um dos seguintes procedimentos para inserir a emenda:
Clique em uma emenda do segmento.
Clique em um condutor.
Clique na janela de desenho para colocar a emenda defasada com relação a uma face. A distância de deslocamento está representada por uma linha que sai da emenda. Para alterar o deslocamento, clique com o botão direito do mouse e selecione Editar deslocamento.
Nota: Como no caso dos segmentos, pode ser associada uma emenda com a geometria existente. Selecione um vértice, um ponto de trabalho, um ponto do esboço ou pontos centrais nos componentes circulares.
Clique em Aplicar.
Repita os passos 2 a 8 para inserir emendas adicionais, ou:
Selecione um ou vários condutores para emendá-los.
Adicione condutores manualmente ou usando uma importação.
Redefina a emenda em um segmento.
Mostrar como uma emenda é criada
Emendas de condutores ou adição de condutores à emenda
Uma vez criada uma emenda, podem ser adicionados condutores. Para adicionar condutores, emende-os, importe-os ou crie os condutores manualmente.
Para selecionar os condutores que serão emendados, realize um dos procedimentos seguintes:
Clique na emenda, clique com o botão direito do mouse, selecione Emendar condutor no menu de contexto e, a seguir, clique no condutor que deseja emendar.
Clique no condutor que deseja emendar, clique com o botão direito do mouse, selecione emenda no menu de contexto e, a seguir, clique na emenda.
Clique em Ok.
Mostrar como adicionar um condutor a uma emenda
Para adicionar condutores à emenda, realize um dos procedimentos seguintes:
Utilize o comando Importar lista de condutor para importar condutores na emenda.
Use o comando Criar conduor para selecionar os pinos de emenda para a conexão.
Nota: Para mover a emenda para um segmento, clique na emenda com o botão direito do mouse, selecione Redefinir emenda e, a seguir, clique na emenda situada no centro do segmento.
Mostrar como condutores sem roteamento são emendados e então como encaminhá-los
