Ao importar um arquivo do AutoCAD para utilizar em um ambiente do Gerenciador de desenho, entidades 2D são convertidas em entidades do Autodesk Inventor correspondentes. Os dados 3D não são convertidos.
Se você não precisar de objetos do AutoCAD convertidos em objetos do Autodesk Inventor, poderá abrir diretamente qualquer arquivo DWG (.dwg) do AutoCAD no Autodesk Inventor. É possível visualizar, plotar e medir o conteúdo do arquivo. Os objetos são exibidos exatamente da mesma maneira que no AutoCAD. Além disso, todos os dados do AutoCAD são selecionáveis para copiar e colar. É possível abrir um arquivo DWG do AutoCAD no Autodesk Inventor e copiar e colar as entidades do AutoCAD em qualquer esboço do Autodesk Inventor.
Para obter mais informações, consulte Utilização da geometria do AutoCAD.
dados Dwg |
Equivalente do Autodesk Inventor |
face 3D |
Não convertido |
sólido 3D |
Não convertido Nota: Sólidos 3D podem ser convertidos separadamente dos dados 2D.
Unidades alternativas |
Duas dimensões |
Cota angular |
Cota angular |
Arco |
Arco |
Atributo (Atrib) |
Valor solicitado |
Definição de atributo (Atrib) |
Definições do valor solicitado |
Linha segmentada |
Linha |
Definição do bloco |
Fonte do símbolo esboçado |
Instância de bloco |
Instância de símbolo esboçado |
Corpo |
Não convertido |
Círculo |
Círculo |
Cor |
Cor |
Cota de diâmetro |
Cota de diâmetro |
Elipse |
Elipse |
Referência externa (Xref) |
Símbolo esboçado |
Alteração da fonte |
Substituição de fonte |
Grupo |
Não convertido |
Hachura (Associativa) |
Hachura |
Hachura (Não associativa) |
Camada |
Convertido para esboços em desenhos. |
Layout |
chapa de metal |
Linha de chamada |
Símbolo de chamada |
Pontas de flecha da linha de chamada |
Símbolo da ponta de flecha da linha de chamada |
Linha |
Linha |
Dimensões lineares (horizontal, vertical, rotacionada, alinhada) |
Tipo de linha |
Tipo de linha |
Linha M |
Não convertido |
Texto M |
Texto de esboço |
Vista nomeada |
Não convertido |
Ole2frame |
Planilha do Excel embutida |
Cota de ordenada |
Cota de ordenada |
Peça |
Não convertido |
Ponto |
Ponto |
Polilinha (polilinha 2D) |
Linha |
Polilinha (malha 3D) |
Não convertido |
Polilinha (polilinha 3D) |
Linha |
Polilinha (leve) |
Linha |
Polilinha (Malha polifacetada) |
Não convertido |
Objeto de proxy |
Explodido e convertido |
Cota radial |
Cota radial |
Raio |
Não convertido |
Região |
Não convertido |
Forma |
Hachura |
Sólido (2D) |
Hachura |
Spline |
Spline |
Superfície do AutoCAD (como as Unidas, Cortes, Extrusões, Superfícies compostas) |
Não convertido |
Superfície |
Não convertido |
Texto |
Texto |
Exibição lado a lado |
Não convertido |
Bloco de título |
Bloco de título |
Tolerância |
Tolerância geométrica |
Traço |
Hachura |
Sistema de coordenadas do usuário (UCS) |
Não convertido |
Exibição (espaço do papel) |
Não convertido |
Linha X |
Não convertido |
