Como todas as juntas padrão, exceto as de solda, adicionam graus de liberdade a uma montagem, deve-se adicionar uma ou várias juntas padrões para poder criar outras categorias de juntas. Para adicionar uma junta padrão, abra a simulação dinâmica com uma montagem aberta.
Ao escolher o tipo de junta padrão que vai adicionar ao mecanismo, considere os graus de liberdade necessários entre os dois componentes e os movimentos relativos dos dois sistemas de coordenadas de junta . No momento da inserção da junta, coloque os dois sistemas de coordenadas de juntas, um sobre cada componente. Ao aplicar a junta, o software coloca os dois componentes de maneira que seus sistemas de coordenadas de juntas coincidam. A seguir, o software cria os graus de liberdade, em função do tipo de junta, entre os dois sistemas de coordenadas e, portanto, entre os dois componentes.
Na seguinte tabela, os números dos subíndices representam os componentes que formam a junta. Por exemplo, Z 1 é o vetor Z do primeiro componente e Z 2 é o vetor Z do segundo componente.
Padrão Tipo de junta |
de Translação Grau de liberdade |
de Rotação Grau de liberdade |
Sistema de coordenadas Restrições |
Revolução |
Nenhum |
Eixo Z |
Z 2 = Z 1 O 2 = O 1 |
Prismática |
Eixo Z |
Nenhum |
X 2 Y 2 Z 2 = X 1 Y 1 Z 1 O 2 em O 1 Z 1 |
Cilíndrico |
Eixo Z |
Eixo Z |
Z 2 = Z 1 O 2 em O 1 Z 1 |
Esférica |
Nenhum |
Eixo X Eixo Y Eixo Z |
O 2 = O 1 |
Plana |
Eixo X Eixo Z |
Eixo Y |
Y 2 = Y 1 O 2 em O 1 X 1 Z 1 |
Ponto-linha |
Eixo Z |
O 2 em O 1 Z 1 |
Linha-plano |
Eixo X Eixo Z |
Eixo Y Eixo Z |
O 2 Z 2 em O 1 X 1 Z 1 |
Ponto-plano |
Eixo X Eixo Z |
Espacial |
Nenhum |
Solda |
Nenhum |
Nenhum |
O 1 X 1 Y Y Z 1 = 0 2 X 2 Y 2 Z 2 |
Passos preliminares
As dicas incluídas em Preparar montagens para simulação dinâmica ensina como editar uma montagem para facilitar a simulação dinâmica.
painel Iniciar
Simulação dinâmica
painel Junta
Inserir Junta
O resto de passos variam de acordo com o tipo de junta que esteja sendo adicionada. Clique nos tipos de junta abaixo para ver os passos a seguir para inserir uma junta determinada.
O sistema de coordenadas de juntas de um componente pode não ser igual ao sistema de coordenadas de componentes.
O software expressa os resultados no sistema de coordenadas de juntas do componente um.
O eixo Z deve ser o eixo de rotação.
Ainda que não seja necessário sempre selecionar entidades geométricas adicionais para especificar o sistema de coordenadas de juntas, é conveniente detalhar este da forma mais precisa possível.
O sistema de coordenadas de juntas do primeiro componente tem sua origem no ponto no qual este componente está associado ao segundo componente.
Este ajuste pode ser necessário para garantir que os dois componentes estejam localizados corretamente quando o software os mover, de maneira que seus sistemas de coordenadas de juntas se sobreponham.
O software expressa os resultados no sistema de coordenadas de juntas do primeiro componente.
O eixo Z deve seguir o grau de liberdade de translação.
O eixo Z deve seguir o grau de liberdade de translação, bem como o eixo de rotação.
A origem deve ser a origem dos três eixos de rotação.
O plano deve incluir os dois graus de liberdade de translação.
Estas juntas criam seis graus de liberdade. Utilize esta opção para modelar uma junta universal ou outras entidades que não tenham restrições, como uma bola, por exemplo.
Ainda que não seja necessário sempre selecionar entidades geométricas adicionais para especificar o sistema de coordenadas de juntas, é conveniente detalhar este sistema da forma mais precisa possível.
Estas juntas não criam graus de liberdade. Utilize a junta quando precisar de uma conexão rígida entre os dois componentes ou para modelar uma solda. Este comportamento é muito prático quando se deseja gerar resultados para exportar à FEA.
