É possível mostrar partes de uma vista de desenho como uma seção segmentada ou de profundidade zero. Por exemplo, em um desenho de montagem, talvez seja necessário exibir os detalhes da vista de seção ou da vista projetada do produto, mas só a segmentação do produto do cliente ou vice-versa é mostrada. O perfil de corte, ou a geometria de linha segmentada, consiste em uma geometria de esboço associada na vista de origem selecionada. A operação de segmentação é executada em uma vista de destino selecionada. |
O componente (peça ou montagem) na vista de destino deve ser definido para participar da operação de segmentação. Cada componente tem um atributo Participação de seção que pode ser definido no menu de contexto do navegador do componente.
O comando Segmentação também tem uma opção para anular a configuração do atributo de cada componente na vista de destino e executar a operação de segmentação em todos os componentes.
Depois de selecionar uma vista de destino em que a operação de segmentação será executada, selecione, na vista de origem, um esboço não consumido que define a geometria de segmentação. Essa geometria de esboço deve atender aos seguintes critérios:
É possível especificar que as vistas secundárias herdem o corte segmentado selecionando a opção Segmentada da guia Opções de exibição da caixa de diálogo Vista de desenho na seção Herança de corte.
