Principal semi-isolado, Espaço de trabalho semi-isolado e Compartilhado são projetos herdados
Recomendamos que utilize o Autodesk Vault Basic para gerenciar projetos de vários usuários. No Assistente de projetos, os tipos Semi-isolado e Compartilhado aparecem como não disponíveis, por padrão. Se você precisar de tipos de projetos herdados, clique em
guia de Ferramentas
painel de Opções
Opções do Aplicativo
Guia Geral. Ative a caixa de seleção Permitir a criação de tipos de projeto herdados.
Se a caixa de seleção não estiver marcada e o Autodesk Vault Basic não estiver instalado, será possível criar apenas um projeto de Usuário único com o assistente Projetos.
Para evitar problemas de resolução de arquivos, os projetos utilizam caminhos relativos em vez de caminhos absolutos. Dessa forma, os caminhos ficam relativos à localização do arquivo de projeto (o grupo de trabalho para o projeto principal; o espaço de trabalho para projetos pessoais).
Em qualquer tipo de projeto, após abrir um arquivo no navegador, é possível ver o status de todos os arquivos salvos no projeto e efetuar o check-in e check-out nos arquivos. Após fazer o check-in dos arquivos editados, outros projetistas podem atualizá-los para ver as alterações.
Em um ambiente semi-isolado, armazene arquivos compartilhados na rede em um grupo de trabalho. Um projeto principal semi-isolado especifica o grupo de trabalho para os arquivos compartilhados e uma ou mais bibliotecas. Cada membro da equipe de projeto cria um projeto pessoal (Espaço de trabalho semi-isolado) para definir onde serão criados e serão editados os arquivos que dão entrada no grupo de trabalho compartilhado. Em cada projeto pessoal é incluído um caminho para o projeto principal que proporciona acesso automático às localizações e bibliotecas compartilhadas.
Os projetistas fazem o check-out dos arquivos do grupo de trabalho compartilhado por toda a equipe do projeto. O arquivo é copiado automaticamente em um espaço de trabalho pessoal (especificado no projeto pessoal) para edição.
Com projetos principal semi-isolado, você referencia os componentes que não estão no espaço de trabalho pessoal a partir dos locais de rede.Os projetos compartilhados são adequados para grupos de projeto pequenos com tarefas bem definidas. Um projeto comum define caminhos de pesquisa e bibliotecas de grupos de trabalho. Para obter os melhores resultados, não especifique qualquer outro tipo de caminho de pesquisa.
Em um ambiente compartilhado, armazene arquivos compartilhados na rede em um grupo de trabalho acessado por todos os projetistas. Todos os membros da equipe utilizam o mesmo projeto e efetuam check-in e check-out nos arquivos do grupo de trabalho para sua edição. Nenhum espaço de trabalho é definido.
Os projetistas trabalham nos arquivos "ao vivo", ao invés de copiar os arquivos para um espaço de trabalho pessoal. O compartilhamento de arquivos requer que todos os usuários atualizem suas montagens para ver as versões mais recentes dos arquivos.
