Use o comando Restringir ou Montagem para inserir uma restrição de tangência entre os componentes de montagem. Uma restrição de tangência posiciona faces, planos, cilindros, esferas, cones e splines regradas tangentes entre si.
Para começar, insira os componentes a serem restringidos em um arquivo de montagem.
Utilize Restringir para inserir restrições de Tangência
- Na faixa de opções, clique na
guia Montagem
painel Relações
Restrição
- Na caixa de diálogo, em Tipo, clique em Tangente.
- Selecione a primeira face, curva ou plano de trabalho. Se necessário, clique na Primeira seleção para habilitar a seleção. Use Selecionar outros para circular pela geometria.
- Selecione a segunda face, curva ou plano de trabalho. Se necessário, clique na Segunda seleção para habilitar a seleção. Use Selecionar outros para circular pela geometria.
- Insira um valor de deslocamento, caso seja aplicável.
- Clique em Dentro ou Fora para especificar a posição de tangência.
- Clique no botão Mais para mudar o nome da restrição ou definir limites.
- Na caixa Nome, insira um nome de restrição, ou deixe em branco e um nome padrão será automaticamente criado.
- Selecione Máximo e insira um valor para especificar a posição de limite máximo.
- Selecione Mínimo e insira um valor para especificar a posição de limite mínimo.
- Selecione Utilizar deslocamento como posição de apoio e insira o valor exigido na caixa Valor de deslocamento, para especificar a posição de repouso.
Desative a caixa de seleção para remover os limites. Os valores são retidos num estado inativo.
- Se Mostrar visualização estiver ativada, observe os efeitos da restrição aplicada. Se algum dos componentes for adaptativo, as restrições não poderão ser visualizadas.
- Clique em Aplicar para continuar inserindo restrições ou em Ok para criar a restrição e fechar a caixa de diálogo.
Utilize Montagem para inserir restrições de Tangência
Guia Montagem
painel Relações
Montagem
- Selecione uma face, uma curva ou um plano de trabalho no componente que muda de posição.
- Selecione uma face, uma curva ou um plano de trabalho no componente que permanece na posição.
- Mude a solução de Fora para Dentro para especificar a posição de tangência.
- Execute um dos seguintes:
- Clique em Aplicar e continue a definir as restrições.
- Clique em Ok para criar as restrições e sair do comando Montagem.
- Clique em Desfazer para excluir as seleções e continuar a definir restrições.
Nota: Se outros componentes estiverem impedindo ver claramente a seleção, execute um dos seguintes procedimentos:
- Desative temporariamente a visibilidade antes de inserir uma restrição. Clique para selecionar um componente e a seguir, clique no botão direito do mouse e selecione Visibilidade.
- Para restringir a geometria selecionável a uma peça específica, ative Selecionar a Primeira peça na caixa de diálogo e a seguir, clique no componente que deseja restringir. Desative a caixa de seleção para restaurar o modo de seleção.
