| AutoCAD 2D | ProdNameAutodesk Inventor LT |
| É possível criar geometria e, em seguida inserir cotas. Quando alterar a geometria existente, as cotas associadas atualizam. | É possível executar o esboço de uma peça e, em seguida controlar o tamanho e a forma exatos alterando os valores de cota. Para alterar o comprimento ou a altura, altere os valores de cota. As alterações são gerenciadas dentro do esboço modificando os valores de cota ao invés de alterar a geometria. |
| O ícone de UCS o ajuda a visualizar a orientação do plano de desenho. Ele fornece um sistema de coordenadas móvel para a entrada de coordenadas, planos de operação e visualização. A maioria dos comandos de edição de geometria do AutoCAD dependem da localização e orientação do UCS. Os objetos são desenhados no plano XY do UCS atual. | Um indicador 3D representa os eixos X, Y e Z. A seta vermelha indica a direção X; verde indica Y e azul indica Z. Entretanto, não é necessário confiar muito no indicador 3D muito frequentemente, e não é necessário definir configurações de snap e grade, nem pontos de origem. Não é necessário utilizar coordenadas quando desenhar. Não é necessário utilizar coordenadas quando desenhar. |
| É possível trabalhar com um tipo de arquivo: DWG. Este arquivo DWG contém espaço de papel, espaço de modelo, 2D e 3D. Não é possível separar o seu modelo do seu desenho, nem trabalhar separadamente em 3D. Todos os componentes do seu trabalho estão incluídos no mesmo arquivo. |
É possível trabalhar com um mínimo de dois tipos de arquivo. Os tipos de arquivo múltiplos são vantajosos porque é possível trabalhar separadamente em uma peça ou em um arquivo de desenho. Vários usuários podem trabalhar no mesmo projeto ao mesmo tempo. Qualquer alteração associa e atualiza em todos os outros arquivos. |
| Para definir cotas em AutoCAD, anotações de medida são adicionadas ao desenho. Estas cotas são inseridas em uma camada. As cotas básicas no AutoCAD incluem lineares, radiais, angulares, de coordenada e comprimento de arco. Também é possível criar cotas que sejam associativas, não associativas ou explodidas. | É possível inserir cotas nas camadas quando são utilizadas com desenhos. Há quatro tipos de cota básica que são utilizadas de maneira diferente ao projetar: cotas de modelo, cotas de referência, cotas de esboço e cotas de desenho. |
| Para cada desenho, crie cada uma das vistas individuais do seu modelo. Pode ser tedioso se tiver mais de uma vista. | É possível gerar automaticamente todas as vistas projetadas para um modelo, incluindo as vistas de seção, auxiliar e interrompida. |
| Existem comandos de escala e de simetria específicos que funcionam nas geometrias 2D e 3D. | Os comandos de escala e simetria funcionam na geometria 2D. Para executar uma escala ou simetria em uma peça 3D única, você deriva a peça. Também é possível efetuar a simetria nas operações individuais ou na peça 3D inteira sem utilizar o comando Derivar. |
| É possível utilizar a seleção de janela em geometrias 2D e 3D e utilizar manipuladores para esticar, mover, rotacionar, efetuar a simetria e aplicar escala. | É possível utilizar a seleção de janela em geometrias 2D e selecionar vértices e segmentos para mover e esticar a geometria. Para selecionar geometrias 3D É possível utilizar o comando "Seleção de componente". É possível selecionar peças no navegador porque o Autodesk Inventor LT, Como alternativa, possui um navegador de modelos. Para operações como rotação, utilize o comando dedicado. |
| Em todo o produto é possível ter acesso as camadas, estilos de texto e estilos de cota. |
Os estilos de chapa de metal estão disponíveis no ambiente de chapa de metal. |
