Caixa de diálogo Propriedades de cota - guia Configurações de cota
Substitui um parâmetro de cota individual ou tipo de tolerância e atualiza imediatamente os valores na tela.
Acesso
No navegador, clique em uma operação com o botão direito do mouse e selecione Editar esboço ou Mostrar cotas. Clique em uma cota com o botão direito do mouse, selecione Propriedades de cota e selecione a guia Configuração de cota.
Configurações
Exibe os valores atuais de nome, precisão e valor da cota. Insira os valores novos nas caixas de edição para substituir os valores atuais da cota selecionada.
Nota: Clique na guia Configurações do documento para ver os parâmetros atuais ou alterar os valores padrão do documento.
Nome
É exibido no estilo definido na guia Unidades da caixa de diálogo Configurações do documento.
Precisão
Exibe o estilo de precisão angular ou linear atual. Clique na seta para baixo para selecionar um nível de precisão diferente na lista.
Valor
Exibe o valor da cota atual somente como referência. Para alterar o valor da cota, feche a caixa de diálogo, clique duas vezes na cota e insira um valor diferente.
Tolerância
Especifica o novo estilo de tolerância da cota atual. Apenas podem ser editados os valores relativos ao tipo de tolerância especificado.
Clique na guia Configurações do documento para verificar se Mostrar tolerância está selecionado.
Tipo
Clique na seta para baixo para exibir os tipos de tolerância disponíveis para a cota selecionada. Os estilos exibidos na lista correspondem aos tipos de tolerância de cota utilizados nos desenhos.
Nota: Em um desenho, as cotas do modelo usam o tipo de tolerância. Se desejar, é possível substituir o tipo de tolerância do modelo com um estilo de cota do desenho.
  • Padrão
    É utilizado se um tipo de tolerância não for especificado.
  • Simétrico
    Especifica o mesmo valor superior e inferior de tolerância.
  • Desvio
    Especifica um valor diferente para a tolerância superior e inferior.
  • Limites - Empilhados
    Exibe os valores de tolerância máximos e mínimos empilhados.
  • Limites - Linear
    Exibe os valores máximos e mínimos um ao lado do outro separados por um hífen.
  • Máximo
    É exibido como uma legenda no valor de tolerância máximo. A tolerância superior é zero e está desativada, o nível de tolerância inferior pode ser qualquer número igual ou superior a zero.
  • Mínimo
    É exibido como uma legenda no valor de tolerância mínimo. A tolerância inferior é zero e está desativada. A tolerância superior é zero e está desativada, o nível de tolerância superior pode ser qualquer número igual ou superior a zero.
  • Limites e ajustes
    É utilizado para mostrar as tolerâncias em eixos e furos, além das tolerâncias para a peça. A nomenclatura e as tolerâncias são especificadas pela norma selecionada (como ANSI ou ISO) quando o Autodesk Inventor LT foi instalado. Os limites são as tolerâncias de uma peça, enquanto os ajustes são os dois limites de duas peças coincidentes. Estão disponíveis as opções Empilhados e Lineares. A opção Mostrar limites de tamanho exibe os limites de tolerância entre parênteses. A opção Mostrar tolerância exibe os valores em parênteses com um sinal de mais ou menos para indicar as tolerâncias superiores e inferiores.
Superior e Inferior
Define o valor para a tolerância superior e inferior. Um valor com um sinal de operação de duas peças representa uma faixa de tolerância. Um valor com um único sinal de operação é somado ou subtraído do valor nominal. Se o valor possui um único sinal de operação, clique no sinal de mais ou menos para alterar o sinal.
Furo
Define a tolerância para a cota de furo ao utilizar a tolerância Limites e Ajustes. Clique na seta para baixo para fazer uma seleção na lista.
Eixo
Define o valor de tolerância para a cota de eixo ao utilizar a tolerância Limites e ajustes. Clique na seta para baixo para fazer uma seleção na lista.
Tamanho avaliado
Especifica o nível de tolerância da cota atual. O padrão é Nominal (a cota "perfeita", o valor que deve ser ajustado por razões de fabricação).
