Diagnostica problemas no modelo e recomenda soluções.
Na caixa de diálogo de mensagens de comando, clique em
No navegador, clique com o botão direito do mouse em um esboço, uma operação ou uma restrição marcada com
ou
e selecione Recuperar.
Diagnostica problemas no esboço e propõe soluções. É ativado em esboços de peça e desenho.
Se não for possível destacar o problema na janela de desenho (por exemplo, se ele for causado por uma geometria ausente), o comando Destacar é alterado para Continuar exame. Clique no botão para reproduzir o histórico da operação e procurar a origem do problema.
Se não for possível destacar o problema na janela de desenho (por exemplo, se ele for causado por uma geometria ausente), o comando Destacar é alterado para Continuar exame. Clique em Avançar.
Fechar contorno Mostra como selecionar uma curva que se conecta ao início ou fim do contorno e continuar selecionando curvas até fechá-lo. É possível selecionar um comando de esboço e criar a geometria de contorno ausente.
Editar esboço Volta ao ambiente Esboço. Para solucionar o problema destacado, utilize os comandos de esboço.
Diagnostica e descreve os problemas. Recomenda soluções para resolver o erro.
Editar operação abre a caixa de diálogo de operações.
Excluir operação exclui a operação. Se outras operações dependem da operação excluída, elas também são excluídas.
Suprimir operação suprime a operação. Se há outras operações que dependem da operação suprimida, estas também são suprimidas.
Diagnostica problemas e oferece soluções quando o status de um objeto exportado é alterado de maneira que já não é mais exportado, o que provoca a falha dos objetos de referência.
Interromper derivação Exclui o objeto do componente derivado, mas conserva uma cópia local e sem vínculo do objeto com o componente derivado.
Marcar para exportação Redefine o objeto para exportação. Um prompt é exibido se o objeto for somente leitura.
Excluir Remove a referência derivada.
