Alterar propriedades de esboço
É possível visualizar ou aplicar atributos para geometria de esboço selecionada usando a caixa de diálogo Propriedades de Geometria, que está disponível em Peças e Montagens. Em Desenhos uma caixa de diálogo similar está disponível chamada Propriedades do esboço. As alterações da cor para a geometria selecionada são visíveis depois que a geometria não está mais selecionada.
É possível visualizar ou aplicar atributos para geometria de esboço nova ou selecionada usando a barra de ferramentas Propriedades do Esboço. A barra de ferramentas é ativada no modo Esboço 2D para peças e desenhos e Esboço 3D para peças. Ela é ativada fora do modo esboço para peças quando um esboço válido é selecionado. As alterações da cor para a geometria selecionada são visíveis depois que a geometria não está mais selecionada.
Utilizar a barra de ferramentas propriedades do esboço
Visualizar ou definir atributos de propriedade para geometrias de esboço novas ou selecionadas
  1. Na faixa de opções Guia Esboço painel Formatar Propriedades do esboço .
  2. Na barra de ferramentas Propriedades de esboço, lista suspensa, selecione um atributo.
Modificar atributos da geometria selecionada
    A barra de ferramentas Propriedades do esboço é exibida.
  2. Na área de desenho, selecione a geometria de esboço para exibir seus atributos na barra de ferramentas.
    Nota: Não é possível aplicar atributos às cotas.
  3. Para alterar um atributo, clique em uma seleção na lista suspensa.
Adicione outras cores à lista suspensa Controle de cor
  1. Na barra de ferramentas Propriedades de esboço, na parte inferior da lista suspensa de atributos, clique em Selecionar.
  2. Na caixa de diálogo Cor,
    • Selecione uma cor e clique em OK para adicioná-la à lista suspensa.
    • Clique em Definir cores personalizadas para criar uma cor personalizada e adicioná-la à lista suspensa.
Adicione tipos de linha à lista suspensa de Controle de tipo de linha
  1. Na barra de ferramentas Propriedades de esboço, na parte inferior da lista suspensa de Controle de tipo de linha, clique em Outro.
  2. Na caixa de diálogo Selecionar tipo de linha:
Nota: A seleção espessura da linha determina a espessura real da geometria de esboço na página impressa. Para alterar o modo como é visualizada a espessura da linha na tela, consulte Configurações do documento: guia Esboço.
Sumprimir os atributos definidos pelo usuário e exibir a configuração padrão
Restaurar os parâmetros de propriedade padrão para todos os objetos de esboço
  1. Na faixa de opções Guia Esboço painel Formatar Restaurar propriedades padrão .
  2. As configurações padrão sobrepõem-se às configurações de propriedade atuais. O tipo, cor e peso da linha são restaurados para todas as propriedades de esboço.
Utilizar a caixa de diálogo Propriedades de geometria
Visualizar ou definir atributos de propriedade da geometria de esboço selecionada
  1. Na área de gráficos, clique com o botão direito do mouse na geometria selecionada e selecione Propriedades.
  2. A caixa de diálogo Propriedades de geometria exibe os atributos da geometria selecionada. Se várias geometrias selecionadas contêm atributos diferentes, a caixa de diálogo exibe "Várias" para os atributos correspondentes.
  4. Para alterar o comprimento e a quantidade de espaço entre os elementos de tipo de linha pontilhada e tracejada, marque a caixa de seleção Escala e insira um valor na caixa de escala.
Adicione outra cor à lista suspensa Controle da cor
  1. Na caixa de diálogo Propriedades de Geometria, na parte inferior da lista suspensa de atributos, clique em Selecionar.
    • Selecione uma cor e clique em Ok para adicioná-la à lista suspensa.
    • clique em Definir cores personalizadas para criar uma cor personalizada e adicioná-la à lista suspensa.
Adicione tipos de linha à lista suspensa do Controle de Tipo de Linha
  1. Na caixa de diálogo Propriedades de Geometria, na parte inferior da lista suspensa do Controle de tipo de linha, Outro.
