Cria corpos ou operações de transição mesclando vários perfis em formas suaves entre os perfis ou as faces das peças.
Além dos perfis de esboço, também é possível selecionar pontos e faces de objetos para incluir como seções de transição.
Faixa de opções:
guia Modelo 3D
painel Criar
Transição
Especifica os perfis das seções que serão incluídos na transição. As seções selecionadas são identificadas como esboços, arestas ou pontos. Adiciona uma linha a cada seção selecionada.
Elementos para as seções de transição:
Transições de sólidos:
Transições de superfícies:
As guias são curvas 2D, 3D ou arestas de modelo que especificam a forma da transição entre as seções. É possível adicionar qualquer número de guias para refinar a forma de uma transição. Uma guia afeta a todo o corpo de transição, não apenas os vértices da seção que intersecta. As guias próximas afetam os vértices de seções sem guias. As guias devem fazer interseção a cada seção e fazer a extremidade sobre ou depois da primeira e da última seção. Ao gerar a transição, o software ignora qualquer parte da guia que se estenda além da seção. As guias devem ser tangentes contínuas.
Uma linha de centro é um tipo de guia em relação à qual as seções da transição são normais, o que provoca um comportamento semelhante ao de um caminho de varredura. As transições de linha de centro mantêm uma transição mais consistente entre as áreas de seção transversal das seções da transição selecionada. As linhas de centro seguem os mesmos critérios das guias, exceto que não precisam fazer interseção com as seções e só uma pode ser selecionada.
A transição de área controla áreas de seção transversal em pontos especificados ao longo de uma transição de linha de centro. Requer a seleção de uma única guia como linha de centro.
As cotas das seções são exibidas para cada ponto de seleção da linha de centro da transição. Para definir a área de seção transversal e o fator de escala para cada ponto, utilize as cotas de seção.
Para abrir a caixa de diálogo Cotas de seção, clique duas vezes ou utilize o menu de contexto em uma chamada de detalhe de cotas de seção. Em seguida, defina a área e a escala dos pontos inseridos e selecionados, bem como o local dos pontos inseridos.
Sólido Cria uma operação de sólido a partir de uma seção aberta ou fechada.
Superfície Cria uma operação de superfície a partir de uma seção aberta ou fechada. Pode ser uma superfície de construção em que outras operações são concluídas ou uma ferramenta de divisão para criar uma peça dividida.
Especifica se a transição se une, corta ou faz interseção com outra operação ou corpo, ou se cria um novo corpo sólido ou uma superfície de construção.
União Adiciona o volume criado pela operação de transição a outra operação ou corpo.
Corte Remove o volume criado pela operação de transição de outra operação ou corpo.
Interseção cria uma operação a partir do volume compartilhado entre a operação de transição e outra operação ou corpo. O material não incluído no volume compartilhado é excluído.
Novo sólido Cria um novo corpo sólido. Se a transição for a primeira operação em um arquivo de peça, esta seleção será o padrão. Selecione essa opção para criar um corpo em um arquivo de peça que contenha corpos sólidos já existentes. Cada corpo é um conjunto independente de operações separadas de outros corpos. Um corpo pode compartilhar operações com outros corpos.
Seleciona os corpos sólidos que participam na operação em uma peça de vários corpos.
Une a primeira e última seção da transição e forma um contorno fechado.
Mescla faces de transição e não cria uma aresta entre as faces tangentes da operação.
Na guia Condições, são definidas as condições de limite para as seções finais e para as guias exteriores. Aplique condições às guias de uma transição de seção aberta que fazem limite com superfícies adjacentes, ou a uma transição com seções que começam ou terminam em um ponto. As condições de limite controlam a forma do corpo de transição próximo ao seu limite.
Clique no ícone da condição e, em seguida, selecione a condição de limite na lista.
Condição livre Sem condições de limite.
Condição Tangente (G1) Disponível quando a seção ou a guia estiver próxima a um corpo ou superfície lateral, ou quando a seleção for um contorno de face. (Para projetar automaticamente um limite de face, na caixa de diálogo Opções do aplicativo, guia Esboço, selecione arestas de referência automáticas para um novo esboço.)
Condição suave (G2) Disponível quando a seção ou a guia for adjacente a um corpo ou superfície lateral, ou quando a seleção for um contorno de face. Ativa a continuidade da curvatura para as seções de transição iniciais e de extremidade e para as guias.
Condição de direção Esta opção está disponível apenas quando a curva é um esboço 2D. Mede o ângulo relativo ao plano da seção.
Ponto de interseção Disponível apenas quando a seção inicial ou de extremidade for um ponto. Não aplica nenhuma condição de limite. Permite uma transição direta de uma seção aberta ou fechada para uma ponto cônico ou pontiagudo.
Tangente Disponível apenas quando a seção inicial ou de extremidade for um ponto. Aplica tangência. Permite que a seção de transição faça a transição para um ponto arredondado ou em forma de cúpula.
Tangente para plano Disponível apenas quando a seção inicial ou final for um ponto. Aplica tangência no ponto, baseando-se em um plano selecionado. Permite que a seção de transição faça a transição para uma forma de cúpula arredondada. Selecionar uma face plana ou plano de trabalho. Essa opção não está disponível para ser usada com linha de centro.
Ângulo Representa o ângulo de transição entre o plano de seção ou guia e as faces criadas pela transição. O valor padrão de 90 graus fornece uma transição perpendicular. Um valor de 180 graus fornece uma transição plana. Os valores aceitáveis estão compreendidos entre 0 e 180 graus.
Peso
Um fator sem unidade que controla a aparência da transição. Determina a distância máxima que a forma da seção é estendida antes de sua transição para a próxima forma. Os valores de peso altos podem resultar em torção da superfície transitada, ocasionando uma superfície de auto interseção. Os fatores de peso típicos variam de 1 a 20. Os valores grandes e pequenos são relacionados ao tamanho do modelo.
Os pontos de mapeamento, guias, linhas de centro e vértices de seção definem o modo como os segmentos de um mapa de seção são atribuídos aos segmentos da seção anterior e posterior. Quando o mapeamento automático está desativado, são exibidos conjuntos de pontos calculados automaticamente e são adicionados ou removidos pontos, conforme necessário.
Exibe os pontos calculados automaticamente em cada seção de transição.
Exibe os pontos calculados automaticamente em um esboço que alinha as seções linearmente ao longo dos pontos e minimiza a torção da operação de transição. Os pontos são exibidos na ordem em que as seções são selecionadas.
Especifica a posição em relação ao ponto selecionado em valores sem unidades. O valor zero indica uma extremidade da linha, 0,5 representa o meio da linha e 1 indica a outra extremidade da linha.
A configuração padrão é de ativado. Quando selecionado, as entradas Conjunto de pontos, Mapear pontos, e Posição estão vazias. Para modificar ou mapear os pontos manualmente, desmarque a caixa de seleção.
