Utilize o Assistente de arquivo DWG/DXF para importar dados do Mechanical Desktop, incluindo peças, montagens e desenhos. Os dados são associativos às vistas de desenho e animações do Autodesk Inventor LT.
- Selecione
Abrir.
- Na caixa de diálogo Abrir, altere o tipo de arquivo para DWG (.dwg) e então selecione o arquivo para iniciar o Assistente de arquivo DWG/DXF.
- Na página Opções de importação do arquivo DWG:
- Na página Opções de layout/importação do modelo, especifique os dados a serem convertidos. Clique na guia para inserir opções:
- Na caixa Importar unidades de arquivo, selecione Unidades detectadas para utilizar uma configuração de unidades com base na variável do sistema de unidades de bloco inseridas (INSUNITS) no arquivo DWG. Se esta variável não possuir unidade ou for configurada para uma unidade que não possui suporte, o valor da variável de MEDIDA (polegada ou mm) é utilizado.
Selecione Especificar unidades para converter unidades para uma seleção da lista.
- Na caixa de Conversão, a opção Peças e montagens é selecionada automaticamente. Apague a caixa de seleção para pular peças e montagens.
Para converter layouts em vistas de desenho e animação do Autodesk Inventor LT, selecione Todos os layouts como Desenhos com vistas. Cada arquivo .DWG com layouts a serem convertidos cria um arquivo .idw separado com uma chapa de metal por layout. Não está disponível se iParts e montagens não estiver selecionado.
Para converter um layout selecionado em geometria 2D, selecione Layouts selecionados como Desenhos e Visualizações de rascunho. Requer que um layout seja selecionado antes de continuar.
- Clique em Avançar.
- Na página de Opções de importação de destinos do Mechanical Desktop, clique em Finalizar para aceitar os padrões ou configurar opções individuais:
Guias para a conversão de dados do Mechanical Desktop
Nota: Migre arquivos à versão mais recente do Mechanical Desktop antes de converter para Autodesk Inventor LT. Ao abrir um arquivo na versão mais recente do Mechanical Desktop (disponível no CD de instalação do Autodesk Inventor LT), atualize a montagem, cena e layouts. Então salve o arquivo. Se necessário, resolva qualquer vínculo de arquivo. A ferramenta de migração informa sobre qualquer problema com os dados para que seja possível corrigí-los antes de mover o arquivo para Autodesk Inventor LT.
- Nem todos os dados do Mechanical Desktop são convertidos. Qualquer problema com os dados convertidos do Mechanical Desktop é listado em um arquivo de log.
- Vistas interrompidas, vistas de seções de base e vistas de seções de breakout são convertidas como vistas de base.
- Vistas explodidas são convertidas como não explodidas (nenhum ajuste de posição é aplicado).
- Cotas paramétricas (AMPARDIMS) são suportadas. Quando AMPARDIMS estão presentes, as cotas do modelo são deduzidas nas vistas.
- A opção Mover com o principal é diferente no Autodesk Inventor LT. Se Mover com o principal estiver selecionado no Mechanical Desktop, Autodesk Inventor LT alinha todas as vistas de acordo com o tipo.
- Se uma vista principal é excluída no arquivo do Mechanical Desktop, uma vista secundária não é criada durante a conversão.
- Linhas e marcas de centro são geradas automaticamente durante a conversão, então elas podem estar diferentes na vista do Mechanical Desktop.
- Vistas de seção radical possuem alinhamento interrompido.
- Cotas para interseções aparentes não são anexadas. No Autodesk Inventor LT, é possível reanexar as linhas de extensão de cotas manualmente para manter o comportamento das cotas de referência.
- Cotas para operações que não convertem totalmente podem precisar serem recriadas.
Arquivo de log da translação
Ao converter layouts do Mechanical Desktop para vistas de desenho do Autodesk Inventor LT, alguns dados podem não ser convertidos. Um arquivo de log lista o resultado da conversão para cada vista de desenho. Quando a conversão é completada, uma caixa de diálogo é exibida e pergunta se deseja visualizar o arquivo de log.
O nome do arquivo de log é uma combinação do arquivo de desenho (.idw), da chapa de metal onde a vista aparece e do nome da vista. O arquivo DWG original do Mechanical Desktop é referenciado, assim como os arquivos de montagem (.iam) e peça (.ipt) apropriados. O arquivo de log possui uma extensão .xml e está localizado na mesma pasta que a montagem, peça ou arquivos de desenho convertidos.
O arquivo de log contém o resultado da conversão de cada vista:
Bem sucedido
Vista e anotações foram criadas sem erros
Bem sucedido com erros
Uma vista foi criada, mas não é a vista correta. Ou alguma anotações não foram criadas, ou possuem erros.
Falhou
Nenhuma vista foi criada. As anotações podem ter sido criadas ou não.
Dica: É possível inserir peças do Mechanical Desktop como componentes em uma montagem do Autodesk Inventor LT sem precisar importá-las.
