Define, coloca e orienta um conector de bandeja de cabos.
Esse comando define, insere e orienta um conector de bandeja de cabos em uma montagem ou peça do Autodesk Inventor LT para o uso no AutoCAD MEP ou Revit MEP. O Intercâmbio de BIM calcula a posição de um conector com base na geometria que a define.
painel Criar
Conector de bandeja de cabos
Utilize o comando Selecionar para selecionar a face do componente do Autodesk Inventor LT onde deseja inserir e colocar o conector de bandeja de cabos. A localização do conector de cabos é exibida como uma seta cilíndrica na peça que foi selecionada.
O comando Direção permite selecionar a direção normal do conector de cabos quando este é inserido.
Se as caixas de seleção Inferidas estiverem marcadas, os campos Altura e Largura estarão associados ao tamanho da face selecionada.
