Especifica as opções para exportação de dados de superfície e de geometria de sólidos do Autodesk Inventor LT para o formato IGES.
Os resultados da exportação para o IGES são:
| Acesso: |
Na caixa de diálogo Salvar cópia como:
Saída de sólidos como |
Especifica se os dados do Autodesk Inventor LT são convertidos para um Sólido, para um conjunto de Superfícies que representam as faces de um sólido ou para Estruturas de arame. Aceite o padrão (sólido) ou clique na seta e selecione superfícies ou estrutura de arame. |
Tipo de superfície |
Ao exportar para superfícies, especifique o tipo de superfície.
Tipo de face sólida |
Ao exportar para sólidos, especifique o tipo de face do sólido.
Tolerância |
Define a tolerância de exportação para o arquivo IGES. A faixa aceita para o valor de tolerância é de 0,00001 cm a 0,001 cm. Tolerâncias menores gerarão aproximações geométricas mais precisas e arquivos maiores. |
Incluir esboços |
Selecione para incluir esboços 2D e 3D visíveis no arquivo exportado. Cada esboço é mapeado à uma camada. Os nomes das camadas correspondem aos nomes dos esboços. |
