A norma ativa determina os estilos disponíveis para utilizar em um documento de desenho. Os estilos individuais podem ser editados no documento atual, mas os valores padrão de todos os objetos do desenho são originados com a norma.
Faixa de opções:
guia Gerenciar
painel Estilos e normas
Editor de estilos
. Na caixa de diálogo Editor de estilos e normas, selecione um estilo de Norma para editar.
Para o documento atual, é possível clicar em:
Na guia Gerenciar do painel Estilos e normas também é possível utilizar estes comandos:
Define o formato e os valores para os atributos gerais.
Define as opções de medida para o padrão de desenho selecionado.
Lineares define as unidades de medida. Os subestilos que fazem referência a esta norma utilizam esta configuração. Clique na seta e selecione da lista.
Marcador decimal especifica o caracter a ser utilizado como decimal. Os subestilos que fazem referência a esta norma utilizam esta configuração. Clique na seta e selecione da lista.
Mostra o tipo de valor exibido na lista.
Espessura da linha, Altura de texto, Escala ou Ângulo de hachura de corte: definem os valores padrão dos desenhos usando a norma selecionada. Clique na seta para definir o tipo de valor e, a seguir, clique em um valor para definir.
Novo: abra a caixa de diálogo Adicionar nova espessura da linha, Adicionar nova altura de texto, Adicionar nova escala ou Adicionar novo ângulo de hachura. Insira um valor novo na caixa e, a seguir, clique em Ok para adicioná-lo à lista de valores, ou clique em Aplicar para continuar adicionando valores.
As entradas de escala são agrupadas por tipo de formato nesta ordem: decimal, fracionário, múltiplo e arquitetônico.
Clique em Cancelar para fechar a caixa de diálogo sem adicionar um valor à lista.
Excluir exclui o valor selecionado da lista.
Edita a lista de caracteres a serem excluídos da indexação alfabética automática.
Lista edita a lista de caracteres excluídos.
Aplicar a seleciona as anotações de desenho para onde excluir os caracteres da lista.
Define a escala de todos os estilos de linha nos desenhos utilizando esta norma.
Especifica o comportamento do desenho especificamente para a norma selecionada, como as linhas de vista de seção.
Insira um comentário sobre a definição de um estilo em particular, como sua data de criação, criado por ou se é derivado de uma norma específica.
Define os padrões do identificador da vista, a exibição da aresta de rosca, o tipo de projeção e o plano de vista frontal.
Padrões de identificador da vista:
Selecione cada tipo de vista e edite os padrões do identificador da vista para o tipo de vista selecionado.
Edita o texto a ser utilizado como um prefixo para o identificador da vista.
Se for selecionado, o identificador da vista mantém sua posição relativa ao limite da vista.
Selecione Usar delimitador para utilizar duas correntes de identificador da vista separadas por um delimitador.
Edita o texto do identificador da vista.
Edita a formatação e o conteúdo do texto do identificador da vista na caixa de diálogo Formatar texto.
Clique em Inserir escala de visualização para inserir a escala de visualização na posição do cursor no campo de texto.
Clique no botão Inserir identificador da visualização para inserir o identificador da visualização na posição do cursor no campo de texto.
Define a posição padrão do identificador da vista.
Acima insere o identificador da vista acima da vista do desenho por padrão.
Abaixo insere o identificador da vista abaixo da vista do desenho por padrão.
Alternar a visibilidade do identificador controla a configuração padrão de visibilidade do identificador da visualização.
Define o aspecto das arestas de rosca no desenho. Selecione a configuração para as vistas de seção e para as vistas de topo.
Define o ângulo de projeção para as vistas do desenho. Clique na imagem para selecionar Primeiro ângulo ou Terceiro ângulo.
Define o plano de visualização preferido para usá-lo como vista frontal ao criar uma vista do desenho. Afeta a orientação de todas as vistas de desenho subsequentes, mas não tem efeito nas vistas existentes. Utilize o controle suspenso para selecionar o plano de vista frontal como XY, YZ, XZ ou Do modelo.
Quando a opção Do modelo é selecionado, as configurações de orientação de vista frontal do documento do modelo são utilizados para calcular as orientações da vista nos desenhos.
Especifica os subestilos referenciados para utilizar com a norma. Alguns estilos requerem outro estilo para completar sua definição. Por exemplo, os estilos de cota fazem referência aos estilos de texto para formatar o texto das cotas
Exibe uma lista dos estilos específicos para documentos de desenho, cada um destes estilos pode ter várias definições. Clique em um estilo para exibir definições.
Exibe uma lista de definições e comentários do estilo, caso estejam disponíveis. Clique na definição de estilo para utilizar no documento de desenho atual.
Exibe as configurações atuais do estilo padrão de objeto.
Seleciona os padrões de objeto da norma ativa e a exibe em uma lista na janela.
Ativa o estilo de objetos padrão, aonde é possível editar um ou mais padrões de objeto.
Para obter mais informações, consulte Editor de estilos e normas: Estilos de padrões de objeto.
Exibe as configurações dos padrões dos objetos selecionados em Padrões do objeto ativo.
Controla um mapeamento entre materiais e padrões de hachura.
Selecione a norma de hachura padrão de um novo material.
Clique no lápis para editar o estilo selecionado. Quando salvar o estilo, as alterações terão efeito onde quer que o estilo é utilizado.
Desde arquivo Clique para importar materiais de um arquivo de peça. Utilize a caixa de diálogo Abrir para localizar o arquivo da peça.
Da Biblioteca Clique para importar todos os nomes de materiais a partir da biblioteca de materiais.
Exibe o padrão de hachura correspondente ao estilo de hachura selecionada.
Exibe uma lista de materiais e padrões de hachura correspondentes .
