Caixa de diálogo Publicar arquivos DWF
Cria e edita uma tarefa que converte arquivos nativos no computador local em formato DWF.
Em Autodesk Inventor LT, converte os arquivos *.ipt, *.idw, *.dwg.
Acessar
  • No menu principal do Agendador de tarefas de Autodesk Inventor LT , clique em Criar tarefa Publicar arquivos DWF.
  • Na janela do Agendador de tarefas de Autodesk Inventor LT, clique com o botão direito do mouse e selecione Criar tarefa Publicar arquivos DWF.
Caixa de tarefa
Adicionar arquivos
Exibe a caixa de diálogo Abrir, onde é possível selecionar arquivos para adicionar à tarefa.
Adicionar pasta
Abre a caixa de diálogo Procurar por pastas, onde uma pasta foi selecionada.
Inclui subpastas se o nível correspondente da coluna Recorrente é selecionada.
Na coluna Nome de arquivo, o tipo de arquivo controla qual tipo de arquivo da pasta para incluir na tarefa. Pode ser editado.
Excluir
Exclui seleções da lista de arquivos e pastas adicionados.
Recorrente
Indica se as subpastas devem ser incluídas na seleção.
Pasta de entrada
Lista as pastas para a tarefa atual.
Nome do arquivo
Especifica o nome de arquivo ou extensão para identificar os arquivos de uma pasta para incluir na tarefa. É possível alterar o tipo de arquivo somente se selecionar uma pasta. Um clique nesta célula revela uma seta. Clique na seta para obter uma lista de tipos de arquivo disponíveis a partir do qual para escolher.
Pasta de saída
Indica a localização dos arquivos DWF publicados. Um clique nesta célula revela o comando de procura para exibir a caixa de diálogo Procurar por pasta.
Nome de arquivo de saída
Especifica o nome de arquivo para aplicar aos arquivos da pasta de saída. É possível utilizar o nome padrão ou inserir um nome.
Caixa Propriedades de tarefa
Nome da tarefa
Atribui um nome à tarefa.
Frequência
Define a frequência com que a tarefa é executada. Não está disponível se a opção Imediatamente está selecionada.
Tempo
Indica o tempo máximo que uma tarefa pode ser executada antes de ser finalizada.
Imediatamente
Selecione para executar uma tarefa imediatamente ao clicar em Ok. Quando selecionar Imediatamente, Frequência, Hora de início e Data de início não estão disponíveis.
A caixa de diálogo Autenticação não é exibida. A propriedade da tarefa não é exibida na lista de tarefa. Se esta tarefa é ativada posteriormente para reutilizá-la, a caixa de diálogo Autenticação é exibida. Você se torna proprietário da tarefa quando inserir seu nome e senha de login do Windows.
Hora de início
Especifica um horário para iniciar a tarefa. Não está disponível se a opção Imediatamente está selecionada.
Data de início
Especifica uma data para o início da tarefa. Não está disponível se a opção Imediatamente estiver selecionada.
Arquivo de registro
Especifica se esta tarefa deve ser registrada. Se selecionada, especifica o nome da pasta do arquivo de registro. Utilize o nome e a localização padrão, ou navegue para uma pasta existente diferente. Se um arquivo de registro especificado não existe na pasta selecionada, ele será criado.
Substitui o arquivo de registro especificado na janela do Agendador de tarefas, em Configurações Opções Opções de arquivo de registro.
Adicionar registro de horário ao arquivo de registro
Selecione para:
  • Adicionar um registro de horário ao arquivo de registro.
  • Criar um arquivo de registro cada vez que executar uma tarefa.
  • Se programar uma tarefa para uma hora mais tarde, o nome do arquivo de registro é exibido na caixa de edição Arquivo de registro. A janela de relatório mostra um marcador de posição sem um hiperlink, já que o arquivo de registro não é criado até que a tarefa seja executada.
Quando não está selecionada, o comportamento do hiperlink permanece sem alterações.
Opções
Abre a caixa de diálogo Opções de exportação de DWF, onde você pode especificar opções para serem aplicadas a todos os arquivos na tarefa.
