Exporta os componentes e os conectores para um arquivo da Autodesk
Gera um relatório HTML com os resultados da exportação e uma lista das propriedades associadas.
painel Gerenciar
Exportar componentes de construção
Tipo de arquivo |
Selecione um Arquivo da família Revit (RFA) ou um arquivo do Autodesk Exchange (ADSK). |
Tipo de componente |
Clique no botão de busca Selecionar tipo de componente para exibir a caixa de diálogo. O tipo de componente é o tipo de sistema que o modelo representa. Ele controla quais propriedades são listadas na área Propriedades do componente. Especifique um tipo de componente ou Sem classificação para exportar o arquivo. A caixa de diálogo Tipo de componente exibe os números e títulos OmniClass, a categoria do Revit correspondente e o tipo de MvPart AME. Para ocultar as colunas Revit e AME, use o menu de contexto da tabela e desmarque a coluna que deseja ocultar. Insira uma Pesquisa por frase para limitar a lista de números e títulos àqueles que coincidam com a frase. Refine ainda mais o critério de pesquisa ao selecionar uma entrada na lista Procurar em. |
Propriedades de componente |
Insira os valores das propriedades nos campos correspondentes. A lista de propriedades altera segundo o tipo de componente selecionado. Se não estiver exportando as propriedades do modelo, desmarque a caixa de seleção de Propriedade do modelo. Para exibir a caixa de diálogo Filtro de propriedades do modelo e incluir/excluir propriedades, clique no botão do navegador Propriedades do modelo. Se o campo de uma propriedade coincidir com a propriedade (iProperty) de um modelo, tal campo é exibido com um fundo ciano e o valor da propriedade do modelo é utilizado por padrão. Você pode substituir o valor da propriedade do modelo ao inserir um novo valor. Quando você substituir um valor, a fonte e a borda da caixa de entrada serão exibidas em azul. Para recuperar um valor da propriedade do modelo substituído, clique com o botão direito do mouse na caixa de entrada e selecione Valor estático para desmarcar a marca de verificação. |
Orientação |
Selecione um sistema UCS na lista suspensa UCS salvo. A lista suspensa contém a origem do modelo, o ViewCube, bem como todos os UCS do modelo definidos pelo usuário. Ao selecionar um UCS, a vista da janela de desenho e a miniatura são atualizadas. Por padrão, a origem do ViewCube é a mesma do modelo, mas a orientação às vezes é diferente. Para modificar a origem do ViewCube, clique na esfera da tríade. A tríade segue o cursor. Clique em um vértice do modelo. |
Visualização em miniatura |
Esta visualização será exibida quando você importar o arquivo do Autodesk Exchange (.ADSK) ou o arquivo da família Revit (.RFA). Você pode gerar uma visualização automática ou utilizar um arquivo de imagem para visualização. Se você utilizar a opção Automático, a visualização em miniatura será atualizada ao selecionar um Sistema de coordenadas do usuário (UCS) alternativo na área Orientação. A miniatura é um instantâneo da exibição. Na guia Vista, utilize as opções de visualização, como sombras e reflexões para aprimorar a imagem em miniatura. |
Verificar projeto |
Exibe a caixa de diálogo Verificar projeto. Esta caixa de diálogo contém informações sobre o modelo e os componentes de construção. Os elementos marcados com |
Verificar operações do Revit |
Exibe o relatório em HTML Verificar operações do Revit. O relatório exibe as informações sobre as operações que o modelo contém, de acordo com as regras de tradução de arquivo da família Revit. |
Aplicar alterações |
Para reter as edições dos campos da caixa de diálogo, clique em Aplicar alterações. Para continuar com o processo de exportação, clique em OK. Para fechar a caixa de diálogo, clique em Cancelar. As alterações aplicadas não são perdidas. |
