Define as informações quantitativas de projeto que fornecem indicadores visuais ou mensagens de advertência quando os parâmetros supervisionados superam as faixas especificadas.
Quando você usa os Limites Automáticos, suas seleções ajustam o tipo de limite automático. Por exemplo, se você seleciona uma face de modelo do planejador e depois seleciona outra, o comando reconhece que os únicos tipos de Limites Automáticos válidos são Ângulo e Distância mínima.
A opção Distância supervisiona a distância entre as seleções. A medida pode ser o resultado de um agregado de arestas que geram um comprimento acumulado. Você pode adicionar ou subtrair os valores incluídos na medida.
Especifica a que objetos de um documento de peça estão associados os sensores.
Seleções |
Seleciona um elemento que será supervisionado na janela de desenho, do qual se obterá o parâmetro de projeto correspondente ao tipo de limite automático. |
Raio |
Especifica que você deseja selecionar uma aresta de arco ou circular e supervisionar o valor de seu raio em lugar de seu diâmetro. Disponível somente quando o Limite automático de diâmetro está selecionado e ativo. |
Especifica como contribui o parâmetro selecionado ao valor supervisionado total. É possível adicionar ou subtrair cada parâmetro do valor supervisionado total. Clique na coluna "+" para alterar o operador aritmético. |
Valor |
Exibe o valor do comprimento da cada limite automático selecionado para supervisão. Quando é criado outro limite automático, o nome do valor aparece como Comprimento, Distância, Ângulo, Diâmetro, Distância mínima, Área, Perímetro, Volume ou Massa. Conforme você cria diferentes limites automáticos, ele difere de acordo com a seleção. |
Acumulado |
Exibe o valor total dos diversos limites automáticos selecionados. É o resultado do cálculo Mais ou Menos de acordo com a lista de valores. Quando é criado outro limite automático, o nome do valor aparece como Comprimento, Distância, Ângulo, Diâmetro, Distância mínima, Área, Perímetro, Volume ou Massa. Conforme você cria diferentes limites automáticos, ele difere de acordo com a seleção. |
Precisão de Exibição |
Selecione o nível de precisão (número de posições decimais) que você deseja especificar para as tolerâncias. |
Especifica limites para os limites automáticos criados nos campos da caixa de limites.
Inferior |
Define o valor inferior da faixa de limites. |
LSign |
Define o operador matemático de comparação para o valor esquerdo da faixa de limites. Selecione o espaço em alvo para desativar o valor inferior. |
Nível |
Aplica um significado definido pelo usuário às diferentes faixas de valores dos parâmetros de projeto supervisionados. Verde: OK (dados dentro dos limites normais), com uma faixa padrão de 90-110. Amarelo: advertência (dados se aproximando do limite da faixa objetiva), com uma faixa padrão de 70-90 ou 110-130. Vermelho: advertência grave (dados ultrapassam a faixa objetiva), com um intervalo padrão de menos de 60 ou mais de 140, ou 50-70 ou 130-150, dependendo de como foram adicionados. |
Superior |
Define o valor superior da faixa de limites. |
USign |
Define o operador matemático de comparação para o valor superior da faixa do contorno. |
