Especifica os critérios de importação para aplicar aos arquivos JT selecionados para a tarefa de importação.
Especifica os tipos de dados para importar e como os dados são agrupados no Autodesk Inventor LT. O tipo de arquivo selecionado para a tarefa determina as opções disponíveis.
| Acesso: | |
Com um arquivo JT selecionado na caixa de diálogo Importar tarefa, clique em Opções. |
| Relatório de conversão | |
| Especifica se deve incorporar o relatório de conversão ou salvá-lo no disco. | |
| Incorporar em documento | Selecione para exibir o ícone do relatório de conversão |
| Salvar em disco |
Salvar em disco. Selecione para salvar uma cópia do relatório na Pasta de destino do componente. |
| Importação de tipos de entidade | |
| Selecione para importar as entidades: Sólidos (importar corpos sólidos e cascas hermeticamente seladas, assim como corpos sólidos individuais), Superfícies (importar corpos de superfície. Cascas hermeticamente seladas são importadas como corpos sólidos.), Malhas, Planos de Trabalho, Eixos de Trabalho, Fios, Pontos de Trabalho e Pontos. | |
| Organização de dados | |
Especifica como os dados são criados no arquivo do Inventor. |
| Importar para o ambiente de Reparo. |
Selecione para verificar o modelo quanto a erros e crie um nó de reparo no navegador. Você pode editar, diagnosticar e corrigir um corpo base importado no ambiente de reparo. Um corpo de reparo está incluído no histórico do modelo. |
| Importar montagem como peça única. | Selecione para importar uma montagem como uma peça. Não está disponível se selecionar Importar Peças Sólidas Múltiplas como Montagem. Escolha entre:
| Detalhe de Triangulação | Controla a tesselação das malhas importadas. Selecione Detalhe Maior ou Detalhe Menor. |
| Unidades | |
| Especifica as unidades para utilizar para os dados não nativos no arquivo de importação. | |
| Importar unidades. | Converte a geometria importada e os valores dos parâmetros para as unidades selecionadas. |
| Processos posteriores | |
| Especifica os processos para executar nos arquivos importados: | |
| Verificar peças durante a carga. | Selecione para executar a verificação de qualidade dos dados importados do corpo sólido. Se dados ruins forem encontrados, o corpo é marcado com Nota: Esta opção vem junto com a verificação automática dos compostos e pode aumentar de forma significativa a quantidade de tempo necessária para a conversão de um arquivo.
| Ativar reparo avançado | Selecione para executar operações como recorte de superfície, reconstrução de superfície de spline e reinterseção de superfícies nos modelos importados para torná-los impermeáveis e utilizáveis no Autodesk Inventor LT. Devido à natureza da operação de correção, o processo pode adicionar tempo de cálculo ao processo de importação e alterar ligeiramente a geometria no arquivo original. |
