O comando Espelho no ambiente de esboço cria uma cópia simétrica de um esboço em um eixo.
Antes de criar uma imagem simétrica do esboço, desative a visibilidade do plano de trabalho. Há dois métodos para isso:
- Clique com o botão direito do mouse em uma das quatro arestas do plano de trabalho e desative a indicador de verificação noVisibilidade nó do menu de indicadores.
- Ou clique com o botão direito do mouse em Plano de trabalho1 no navegador de Modelo e desative a marca de seleção Visibilidade.
A visualização em tela deve ter o aspecto da seguinte imagem.
Nota: A cota de 60 mm teve sua localização alterada e a cota angular foi excluída da imagem para oferecer maior clareza.
Agora já é possível executar uma cópia simétrica do novo esboço sobre o eixo X da peça.
Clique na guia Esboço painel
Padrão
Espelho na faixa de opções. A caixa de diálogo Espelho aparece com o botão Selecionar ativo. A seguir, selecione dois pontos diagonais na tela para incluir por completo todo o perfil de esboço dentro da janela Espelho.
- Mova o cursor para o canto superior esquerdo e para fora do esboço para selecionar o primeiro ponto. A seguir, mova o cursor em diagonal para o canto inferior direito para selecionar o segundo ponto. À medida que o cursor é movido, a janela de desenho efetua uma visualização para ajudar a determinar a extensão que precisa para a janela Espelho.
- Clique no botão Eixo de simetria na caixa de diálogo Espelho e selecione o eixo X que foi projetado em uma etapa anterior.
- Clique no botão Aplicar na caixa de diálogo Espelho para obter uma visualização dos resultados derivados da operação de simetria.
- Clique no botão Concluir para executar uma cópia simétrica do esboço, fechar a caixa de diálogo Espelho e sair do comando Espelho.
Sair
Concluir esboço na faixa de opções para finalizar o esboço e sair do ambiente de esboço. Você também pode clicar com o botão direito do mouse na janela de desenho e selecionar Encerrar esboço no menu de indicadores.
- O modelo gira automaticamente na vista inicial quando o esboço é finalizado. Se não, pressione a tecla funcional F6 para girar a vista.
Anterior | Avançar
