Define pesquisas de restrições, componentes, operações e esboços. Ao pesquisar por um objeto, todos os nós do navegador que contêm objetos pesquisados são expandidos para tornar a seleção mais visível.
Na caixa de diálogo Abrir do Autodesk Inventor LT, clique em Localizar.
Com um arquivo ativo, na faixa de opções, guia Ferramentas
painel Localizar , clique em Localizar componente , ou, na barra de menu do navegador, clique no ícone do binóculo.
No menu Iniciar do Windows, clique em Pesquisar
por arquivos ou pastas
Autodesk Inventor LTAutodesk Inventor.
Exibe os critérios de pesquisa ativos.
Define o tipo de objeto que deve ser pesquisado.
Abre uma lista de pesquisas previamente salvas para que seja possível utilizar seus critérios na pesquisa atual.
Abre a caixa de diálogo Salvar pesquisa para que seja possível salvar a pesquisa atual e utilizá-la depois. Especifique um nome único para a pesquisa.
Quando esta caixa de seleção esteja ativa, a pesquisa levará em conta a combinação de maiúsculas e minúsculas utilizada nos critérios de pesquisa.
Remove da lista o critério de pesquisa selecionado.
Remove todos os itens da lista de critérios de pesquisa.
Configura critérios de pesquisa que podem ser adicionados à pesquisa atual.
Propriedade Especifica uma propriedade de arquivo como critério. O comando Localizar ajusta as propriedades listadas de acordo com o ambiente ativo. A lista de propriedades é ajustada ao tipo de objeto selecionado. Por exemplo:
Ambiente de peças
Operações e esboços
Arquivo: caixa de diálogo Abrir ou pesquisa do Windows
Tipos de arquivo (.ipt, .idw, .dwg [desenho do Autodesk Inventor LT], .ide)
Clique na seta e selecione uma opção na lista, ou insira o nome de uma propriedade personalizada.
Condição Define a condição para o valor de propriedade especificado. Selecione na lista.
Valor Especifica o valor da propriedade selecionada. Após definir a propriedade e a condição, especifique um valor.
Adicionar à lista Adiciona o critério definido à lista de critérios de pesquisa.
Define a pasta ou o arquivo para pesquisar. Clique em Procurar para localizar a localização de pesquisa desejada.
Pesquisa a localização de destino para os arquivos que atendem os critérios especificados. Os resultados são exibidos na caixa de diálogo Arquivos localizados. Para salvar a lista em um arquivo de texto, clique no botão Salvar lista e especifique um nome de arquivo.
