Copiar geometria de esboço
Copie a geometria selecionada para a área de transferência para que seja possível colá-la em um esboço.
É possível copiar a geometria selecionada para a Área de transferência e inserir uma ou mais instâncias no esboço.
  1. Clique em guia Esboço painel Modificar Copiar .
    Aparecerá a caixa de diálogo Copiar com o comando Selecionar ativado.
  2. Na janela de desenho, selecione a geometria ou grupos de geometria através da janela de seleção. Clique com o botão direito do mouse e selecione:
    • Selecionar tudo Seleciona todas as geometrias na janela de desenho.
    • Continuar Fecha o comando Selecionar e ativa o comando Ponto base da caixa de diálogo Copiar.
    Dica: Se você precisar de somente uma seleção de geometria antes da seleção do ponto central, use a opção Otimizar para seleção única. A seguir, o comando Selecionar ponto central é ativado automaticamente após selecionar a primeira geometria.
  3. Clique na janela de desenho para definir o ponto base. Alternativamente, selecione a caixa de seleção Entrada precisa, insira as coordenadas e clique em Aplicar ou Inserir.
    Na visualização dinâmica. linhas tracejadas representam a geometria original e linhas sólidas representam a geometria rotacionada.
  4. Arraste o ponteiro para definir a posição da nova geometria. Não é necessário manter o botão do mouse pressionado. A nova geometria move-se com o ponteiro no deslocamento que a definição do ponto base estabelece.
    Dica: Ao arrastar o ponteiro até a posição aproximada, a extremidade executa um snap ao eixo vertical ou horizontal mais próximo. Para substituir esta operação de encaixe, mantenha pressionada a tecla Ctrl enquanto arrasta ou, em Opções do aplicativo , na guia Esboço, desmarque a opção Encaixar à grade.
  5. Clique em uma ou mais posições na janela de desenho para atribuir uma ou mais instâncias da geometria copiada.
    Dica: Pressione a tecla Backspace para excluir a última instância. Para excluir instâncias adicionais, continue pressionando a tecla Backspace.
  6. Clique com o botão direito do mouse e selecione em Concluir, na caixa de diálogo, ou pressioneEsc.
