Utilize Copiar objeto para copiar ou mover a geometria em um arquivo de peça para compostos, superfícies base ou um grupo no ambiente de construção. Por exemplo, é possível criar uma cópia ou mover geometria entre os ambientes de construção e de modelagem de peças.
É possível copiar um sólido no ambiente de peças usando o comando Derivar.
Se o tamanho ou a posição da geometria original for alterado, a geometria copiada não será atualizada.
Use a opção Copiar objeto e copie ou mova os dados entre o ambiente de construção e de modelagem de peças.
Por exemplo, se importa dados de um arquivo com vários corpos (superfícies e sólidos), é possível que precise mover as superfícies para o ambiente de construção para ser possível unir o entre si e formar uma única peça. É possível usar o comando Copiar objeto para copiar ou mover faces (ou sólidos) para o ambiente de construção e posteriormente costurar as faces entre si para formar uma peça. Depois é possível copiar ou mover os dados novamente à modelagem de peça usando o comando Copiar objeto.
Um fluxo de trabalho possível:
painel Gerenciar
Copiar objeto
