painel Gerenciar
Verificação da qualidade
. Selecione os dados na janela de desenho. Análise da topologia
Topologia é a relação entre os componentes geométricos. A Análise da topologia lista os corpos ou superfícies que apresentam erros na topologia e os agrupa por tipo de erro. Sempre tente corrigir os erros de geometria antes de corrigir os erros na topologia.
Erros na topologia |
Orientação do contorno |
O contorno externo segue em uma direção incorreta em relação à direção normal da face. Se a face tiver ilhas (contornos incluídos no contorno externo), a direção normal das ilhas deve ser oposta para o contorno externo. A direção do contorno é definida pelos pontos inicial e final e pelo indicador de direção. Além de o contorno e as ilhas terem a mesma direção, uma superfície tem uma direção normal que deve coincidir com a direção do contorno. Se uma das direções for oposta às demais, um erro será detectado. |
Orientação da face |
A parte superior de uma face é conhecida como normal de superfície. As faces adjacentes em um sólido devem ter a mesma direção normal. Por exemplo, as seis faces de uma caixa devem apontar para dentro para que seja um sólido válido. A direção do contorno não é coerente com a direção normal da face ou os contornos internos não coincidem entre si. |
Conectividade do contorno |
Elementos de geometria como linhas, arcos e splines são combinados para formar estruturas. Muitas arestas e elementos de geometria podem ser combinados em estruturas conhecidas como contornos. Os contornos são empregados como limites nas superfícies e são encarregados de delimitar o tamanho potencialmente infinito de uma face. Às vezes, a estrutura do contorno não é coerente no arquivo IGES ou STEP neutro. |
Vértices duplicados |
Os pontos de início e de fim de uma aresta são vértices. Durante a conversão, são feitas tentativas para combinar vértices que estejam nas tolerâncias do sistema. Os vértices duplicados podem ocorrer quando arestas pequenas incluírem um objeto complexo. |
Dados ausentes na face de má qualidade |
A face não tem uma definição geométrica subjacente e está incompleta. Normalmente a face não pode ser usada para a modelagem. |
Dados ausentes na aresta de má qualidade |
A aresta não tem uma definição geométrica subjacente e está incompleta. Geralmente a aresta não pode ser usada para a modelagem. |
