Define, posiciona e orienta um conector de conduíte.
Esse comando de conector define, posiciona e orienta um conector de conduíte em uma peça do Autodesk Inventor LT para ser usado com o AutoCAD MEP ou Revit MEP. O Intercâmbio de BIM calcula a posição de um conector a partir da geometria que o define.
painel Criar
Conector de conduíte
Forma |
Determina a forma do conector. Se selecionar Indefinido, será possível selecionar qualquer face oval, circular ou retangular. |
Geometria de definição |
Seleciona a posição e a orientação do conector. Utilize o comando Selecionar para selecionar a face do componente do Autodesk Inventor LT onde deseja inserir e colocar o conector de bandeja de cabos. A localização do conector de cabos é exibida como uma seta cilíndrica na peça que foi selecionada. O comando Direção permite selecionar a direção normal do conector de condução quando este é inserido. |
Tamanho |
Para especificar um diâmetro de conector, desmarque a caixa de seleção Inferido. Insira dados numéricos na caixa Diâmetro. Se a caixa de seleção estiver ativada, o diâmetro estará associado ao tamanho da face selecionada. |
Propriedades |
Selecione um tipo de conexão na lista suspensa Tipo de conexão. |
