Define, insere e orienta um conector de tubulação.
Este comando de conector define, coloca e orienta um conector de tubo em uma peça do Autodesk Inventor LT para ser usado em AutoCAD MEP ou Revit MEP. O aplicativo Intercâmbio BIM calcula a posição de um conector de tubo a partir da geometria que o define.
painel Criar
Conector de tubo
Forma |
Define a forma do conector de tubo. Se selecionar Indefinido, será possível selecionar qualquer face oval, circular ou retangular. |
Geometria de definição |
Seleciona a posição e a orientação do conector. Utilize o comando Selecionar para selecionar a face do componente do Autodesk Inventor LT onde deseja inserir e colocar o conector de bandeja de cabos. A localização do conector de cabos é exibida como uma seta cilíndrica na peça que foi selecionada. Importante: Os glifos de conectores são similares às restrições de coincidência de montagem no sentido que indicam uma coincidência de face ou de plano. Eles não indicam a direção do fluxo. Normalmente, os conectores apontam para fora do componente hospedeiro. Use o comando Direção para reverter a direção do conector.
Tamanho |
Para especificar o Diâmetro de um conector, desmarque a seleção na caixa de seleção Deduzido. Insira dados numéricos no campo Diâmetro. Se desejar, é possível inserir dados numéricos no campo Diâmetro nominal. Se a caixa de seleção estiver ativada, o diâmetro estará associado ao tamanho da face selecionada. |
Tipo de sistema |
Selecione um tipo de Sistema na lista suspensa. O tipo de sistema define que propriedades estão disponíveis na área Propriedades. |
Propriedades |
Especifique os valores que deseja para as propriedades. Os dados de propriedades dos conectores são incluídos no arquivo de intercâmbio de Autodesk (.ADSK). As propriedades de cota do conector estão incluídas na tabela de parâmetros. Você pode adicionar mais propriedades do Conector ao marcar a caixa na coluna fx . Você pode também gerenciar os parâmetros na tabela de parâmetros. |
