Opções do aplicativo - guia Bloco de notas
Controla a exibição das notas de projeto no Bloco de notas do engenheiro.
Acesso:
Opçõesguia Bloco de notas
Exibir no modelo
Configura a exibição de indicadores de notas no modelo.
Ícones de notas
Exibe ícones de notas no modelo. Seleciona a caixa de seleção para exibir as notas de projeto para exibir ícones na janela de desenho. Desmarque a caixa de seleção para suprimir a exibição de um ícone.
Nota: Se anexar múltiplas notas a um único item, apenas a primeira nota exibe um símbolo.
Texto da nota
Exibe texto da nota em janelas suspensas no modelo. Selecione a caixa de seleção para exibir o texto de uma nota de projeto ao pausar o cursor sobre um símbolo de nota. Desmarque a caixa de seleção para suprimir a exibição do texto da nota.
Histórico
Configura opções de arquivamento para notas de projeto.
Mantenha notas sobre objetos excluídos
Mantém notas anexadas à geometria excluída. Selecione a caixa de seleção para salvar as notas anexadas à geometria excluída. Desmarque a caixa de seleção para excluir notas quando a geometria associada é excluída.
Cor
Configura as cores de elementos nas notas de projeto. A paleta de cor ao lado de cada elemento mostra a configuração de cores atual. Para alterar a cor de um elemento, clique na paleta de cor para abrir a caixa de diálogo de cor e selecionar a cor.
Plano de fundo do texto
Define a cor do plano de fundo para as caixas de comentários nas notas de projeto.
Seta
Define a cor para as setas nas notas de projeto.
Destaque da nota
Configura a cor para o componente destacado nas vistas de nota.
Importar
Importa: Importa as configurações das opções do aplicativo de um arquivo .xml. Clique em Importar para exibir a caixa de diálogo Abrir. Navegue até o arquivo desejado e, a seguir, clique em Abrir.
Usar Configurações Relacionadas do AutoCAD: Fornece um aspecto similar das configurações do AutoCAD.
Utilize o Inventor: As configurações padrão das Opções do Aplicativo são instaladas.
Exportar
Salva as configurações das opções do aplicativo em um arquivo .xml. Clique em Exportar para exibir a caixa de diálogo Salvar cópia como. Selecione uma localização de arquivo, insira um nome de arquivo e, a seguir, clique em Salvar.
Nota sobre as localizações de instalação padrão das operações Importar e Exportar:
Microsoft Windows 7e 8: Usuários\[login]\AppData\Local\Autodesk\Inventor LT [versão]\Preferências
