Define os parâmetros do usuário do documento atual.
Acesso: |
Faixa de opções:
guia Renderizar
painel Animar
Parâmetros
Ação |
Início Fim: especifica um valor de fim em polegadas. Para poder selecionar um dos valores utilizados recentemente, clique na seta da caixa de entrada e selecione a opção que desejar no menu. Se não foram utilizados valores anteriormente, a lista estará vazia. É possível ajustar qualquer valor na caixa de entrada. Nota: O valor inicial não pode ser inserido de forma manual. O valor final é preenchido automaticamente segundo o valor inicial. Indique o valor de final do parâmetro que desejar.
Tempo |
Define o início e a duração de uma tarefa dentro da linha do tempo da animação. Nota: Os campos de tempo só são habilitados se necessários na ação.
Perfil de velocidade |
Especifica valores em tempo ou porcentuais dos três componentes de velocidade: Início, Duração e Fim. Ao inserir um número em uma caixa, os números das demais caixas são calculados automaticamente. Deste modo, é descartada a necessidade de definir uma seleção. Defina o tempo em segundos. O menor incremento aceitável é um décimo de segundo. Os valores de porcentagem são calculados sobre um total de 100. As porcentagens padrão são 20, 60, 20. Especificar velocidade Especifica os valores inseridos para o perfil de velocidade. Utilizar configurações padrão Especifica o perfil de velocidade padrão como foi definido na caixa de diálogo de configuração das animações. Velocidade constante Especifica uma mesma velocidade para toda a ação. Restabelecer Restabelece a configuração padrão. |
Concluir a ação e iniciar uma nova |
Incremento de nova ação |
Especifica o incremento para avançar a linha do tempo a uma nova ação. |
