Configuração de limites automáticos define limites para as preferências de modelagem.
painel Limites automáticos
Define as preferências de visibilidade para os níveis de advertência (Aceitado, Advertência e Advertência grave). Define os limites para a cada tipo de Limite automático. Algumas opções não estão disponíveis para todos os tipos de Limites automáticos.
Os ajustes padrão da visibilidade de um indicador de Limite automático são exibidos quando a caixa de diálogo é aberta. Selecione Ativado ou Desativado para controlar a exibição do indicador.
Em Limites automáticos individuais, a faixa padrão está entre 90 e 110%. Os valores monitorados localizados dentro dessa faixa são considerados aceitáveis.
Em Limites automáticos individuais, a faixa padrão superior está compreendida entre 110 e 130%. A faixa inferior padrão está compreendida entre 70 e 90%. Os valores controlados que são localizados dentro de dita faixa são considerados como fora da faixa ideal.
Em Limites automáticos individuais, a faixa padrão é inferior a 60 ou superior a 140, ou 50 e 70 ou 130 e 150, dependendo do modo em que foi definido.
No navegador de Configuração de limites automáticos, expanda os Limites automáticos para exibir os Limites automáticos individuais. Para definir as condições do limite, selecione um tipo.
Para utilizar as tolerâncias definidas nos limites de Limites automáticos individuais, desmarque a caixa de seleção. Se, por exemplo, você cria os cinco níveis de um limite automático particular, a faixa entre os níveis vermelhos é três vezes a tolerância do modelo.
No navegador de Configuração de limites automáticos, clique no ícone Dica de ferramenta para definir as opções de Comentários da dica de ferramentas de limites automáticos.
Selecione as informações que serão incluídas em uma dica de ferramenta para um Limite automático com limites definidos. Após a criação dos limites, para mostrar informações relacionadas ao Limite automático, coloque o cursor sobre o ícone do navegador de um objeto. Para desativar as dicas de ferramentas, desmarque a caixa de seleção.
