Calcula as propriedades físicas e inerciais de uma peça para demonstrar como as diferenças de material, as tolerâncias da análise e outros valores afetam o modelo.
As unidades de medida são controladas usando a guia Unidades de Configurações do documento.
Acesso: |
Para calcular a massa, a área de superfície e o volume, clique em Atualizar.
As propriedades físicas são afetadas quando você adiciona, exclui ou altera uma operação de uma peça. As propriedades físicas também podem alterar-se com os valores de substituição do usuário. A qualquer hora que uma alteração ocorrer, clique em Atualizar para que os valores sejam recalculados.
Clique para copiar um relatório de propriedades físicas para a área de transferência do sistema operacional em Rich Text Format (.rtf). Os valores das notas de relatório sobrescritos pelos usuários. É possível colar este relatório em um editor de texto e imprimí-lo.
Seleciona o material e a densidade correspondente para o componente selecionado. Define o grau de precisão dos cálculos de propriedades físicas. |
Sólidos |
Disponível somente em arquivos de peças de vários corpos. Utilize o menu suspenso para calcular as propriedades de toda a peça ou somente de corpos selecionados. |
Material |
As propriedades de material herdadas de uma peça são utilizadas nos cálculos. Exibe os materiais da tabela de materiais do aplicativo. A relação de materiais é especificada no material. |
Densidade |
Exibe a densidade do material selecionado. A densidade do material padrão equivale a 1 kg/m^3. |
Precisão solicitada |
Indica o grau de precisão para os cálculos das propriedades físicas. O valor padrão é Baixa, mas é possível especificar um nível superior. O tempo para calcular os valores depende do nível definido. Por exemplo, se o valor é definido como Muito alta, podem ser necessários vários minutos para executar o cálculo. Nota: A precisão relativa atingida é exibida entre parênteses após cada valor.
Calcula a massa, a área de superfície e o volume da peça selecionada. Os valores refletem os Autodesk Inventor LT cálculos , os valores de substituição definidos pelo usuário ou os cálculos baseados em valores de substituição. As unidades são definidas em um esquema padrão durante a Autodesk Inventor LT instalação. Para arquivos criados através de um modelo, as unidades são aquelas definidas no modelo. |
Incluir substituição de quantidades |
Selecione a caixa de seleção para utilizar um valor estático para a quantidade se o valor calculado não representa seus objetivos. Nota: Se quantidades estáticas são criadas, o centro de gravidade e os valores de momentos de inércia podem não ser precisos.
Massa |
Massa em unidades padrão ou, se possível, nas unidades especificadas no modelo. |
Área |
Área de superfície da peça selecionada. |
Volume |
Volume da peça selecionada. |
Centro de gravidade |
Lista as coordenadas x, y e z do centro de gravidade do componente selecionado, relativas à origem. |
Ícones são exibidos junto às propriedades apropriadas para indicar se existe um valor de substituição. |
Valor calculado |
Valor de substituição do usuário |
Valor calculado utilizando um ou mais valores de substituição do usuário. |
Valor aproximado |
Clique em Principal, Global ou Centro de gravidade para selecionar o método para calcular as propriedades inerciais. Exibe as propriedades de massa do componente. As propriedades de massa são calculadas com base no componente em seu atual estado. Os resultados são informados de acordo com suas seleções de Integral negativa e Integral positiva na guia Geral da caixa de diálogo Opções do aplicativo. |
Momentos Principais |
Calcula momentos principais de inércia nos principais eixos de inércia. |
Rotação para principal |
Calcula a rotação a partir da edição ativa do sistema de coordenadas do destino para o sistema de coordenadas no qual os eixos X, Y e Z são os principais eixos de inércia. |
Momentos mássicos |
Momentos de inércia (Ixx, Iyy e Izz) e produtos de inércia (Ixy, Ixz, e Iyz). Para obter mais informações sobre as Propriedades inerciais, consulte Referência de Opções do aplicativo - guia Geral. |
