Remove material do interior de uma peça, criando uma cavidade oca com paredes de uma espessura determinada. As faces selecionadas podem ser removidas para formar uma abertura de casca.
Faixa de Opções:
guia Modelo 3D
painel Modificar
Casca
Especifica o limite da casca em relação à face da peça.
Desloca a parede da casca para o interior da peça. A parede externa da peça original é se torna a parede externa da casca.
Desloca a parede da casca para o exterior da peça. A parede externa da peça original é a parede interna da casca.
Desloca a parede da casca de forma equidistante para o interior e o exterior da peça. Adiciona a metade da espessura da casca à espessura da peça.
Seleciona faces de peças para remoção, deixando as faces remanescentes como as paredes da casca.
Clique para ativar a peça e selecione as faces que deseje remover. Para recuperar uma face, pressione e mantenha pressionada a tecla Ctrl enquanto seleciona a face.
As faces selecionadas serão removidas. A espessura é aplicada às faces remanescentes para criar as paredes da casca. Se nenhuma face de peça tiver sido selecionada para remoção, a cavidade da casca ficará completamente encerrada dentro da peça.
Ativa ou desativa a seleção automática de múltiplas faces tangentes contínuas. A configuração padrão é de Ativado. Desmarque a caixa de seleção para permitir a seleção de faces tangentes individuais.
Seleciona os corpos sólidos participantes em um arquivo de peça com vários corpos. Não está disponível se a peça contiver um único corpo.
Especifica a espessura a ser aplicada uniformemente às paredes da casca. As superfícies da peça que não foram selecionadas para remoção se tornam paredes da casca. Para usar o valor da espessura em uma tabela de parâmetros, ressalte o valor na caixa e clique com o botão direito do mouse para cortá-lo, copiá-lo, colá-lo ou excluí-lo.
Quando não existir nenhuma solução precisa, permite um desvio da espessura especificada durante o cálculo da operação de casca. Uma solução precisa cria uma casca, onde cada ponto da superfície original tem um ponto correspondente na superfície da casca. A distância entre esses dois pontos coincide com a espessura especificada.
Selecione se permitirá ou não uma solução aproximada e, em seguida, clique na seta para selecionar o tipo de desvio na lista. Clique em um comando para selecionar uma opção de cálculo.
O desvio Médio é dividido para ficar acima e abaixo da espessura especificada.
Nunca fina demais conserva a espessura mínima. O desvio deve ficar acima da espessura especificada.
Nunca muito espessa conserva a espessura máxima. O desvio deve ficar embaixo da espessura especificada.
Executa o cálculo com uma tolerância que permite um tempo mínimo de cálculo.
Calcula usando a tolerância especificada. Tempo de cálculo considerável pode ser necessário. Clique no comando e especifique uma tolerância.
É possível substituir a espessura padrão para aplicar uma espessura única às paredes selecionadas. Clique na linha a ser ativada e, em seguida, selecione as faces.
Exibe o número de faces selecionadas às quais a nova espessura é aplicada.
Define a nova espessura para as faces selecionadas.
Excluir uma linha redefine as paredes da casca para a espessura padrão.
