É possível desenvolver seu próprio esquema de alias de comando e atribuir aliases personalizados aos comandos. A sequência de caracteres que queira utilizar para um alias pode já ter sido atribuída a um alias padrão. Nesse caso, é possível reatribuir a sequência de caracteres ao comando desejado.
É possível anular qualquer número de alias de comando.
Só podem ser utilizadas teclas alfanuméricas para definir aliases de comando. Use uma das seguintes teclas ou combinações de teclas:
Letras: A-Z
Números: 0-9
Todas as teclas restantes não podem ser selecionadas. Não são permitidos espaços entre os caracteres. Os aliases de comando não distinguem entre maiúsculas e minúsculas.
Enquanto cada comando só pode ter um alias atribuído, o mesmo alias pode ser atribuído a vários comandos. Este método pode se tornar especialmente útil no caso de comandos de ambientes diferentes terem o mesmo nome e se deseja lembrar de um único alias. Por exemplo, o comando de simetria da criação de esboços difere do comando de simetria das peças. É possível atribuir o mesmo alias (por exemplo, MI) a todos os comandos de simetria.
Os aliases duplicados podem existir no ambiente ativo. Os aliases duplicados são priorizados pelo nome de comando e não pelo alias. Se, por exemplo, for atribuído M ao comando Mover e Simetria, Mover é o primeiro da lista suspensa de inserção automática. Desse modo, este será o comando executado por padrão quando inserir M e Enter ou barra de espaço. Se existe ambiguidade ao inserir um alias, a caixa de lista Preenchimento automático exibirá a categoria da cada comando entre parênteses. Por exemplo: Copiar CP (Desenhos) Copiar CP(Esboço).
Na caixa de diálogo Opções do aplicativo, é possível importar e exportar as configurações em um arquivo .xml.
O botão Importar exibe a caixa de diálogo Abrir, onde é possível navegar para o arquivo que você deseja abrir.
O botão Exportar exibe Salvar cópia como uma caixa de diálogo, onde é possível selecionar uma localização de arquivo, insira um nome de arquivo e a seguir Salvar.
Locais de instalação para as operações de importação e exportação:
Microsoft Windows 7 e Windows 8: : Users\[login]\AppData\Local\Autodesk\Inventor LT [versão]\Preferences
