As iProperties Autodesk Inventor LT permitem classificar, gerenciar e pesquisar arquivos, criar relatórios e atualizar automaticamente blocos de título e listas de peças de desenhos. A ferramenta Localizar utiliza iProperties para localizar os arquivos.
Definição de iProperties em arquivos ou modelos Autodesk Inventor LT
- Abra a caixa de diálogo iProperties de uma das seguintes maneiras:
- Clique em
iProperties para ver a caixa de diálogo Propriedades do arquivo ativo.
- No navegador, clique no arquivo referenciado com o botão direito do mouse e selecione Propriedades para exibir a caixa de diálogo Propriedades.
- Na caixa de diálogo Propriedades, clique nas guias Resumo, Projeto, Status ou Personalizadas e defina os valores das propriedades a serem utilizadas.
Somente as configurações destas guias são usadas para procurar arquivos e atualizar a informação das listas de materiais, listas de peças, e outras informações.
Nota: Dependendo do tipo de arquivo e do método empregado para abrir a caixa de dialogo, pode ser que apareçam guias adicionais.
Copie iProperties em um desenho
É possível copiar os valores das iProperties do modelo em um desenho. Se são copiadas as iProperties em um modelo de desenho, estas estarão acessíveis aos desenhos criados a partir do modelo.
- Abra o arquivo e clique na
guia Ferramentas
painel Opções
Configurações do documento
- Na guia Desenho da caixa de diálogo Configurações do documento, clique em Configuração de cópia de iProperty de modelo.
- Na caixa de diálogo Configuração de cópia de iProperty de modelo, selecione Copiar iProperties do modelo e, a seguir, selecione as iProperties que você deseja copiar no desenho.
- Clique em Ok para fechar a caixa de diálogo Configuração de cópia de iProperty de modelo.
- Clique em Aplicar e em Ok para salvar as configurações do documento e fechar a caixa de diálogo Configurações de documento.
Ao inserir a primeira vista do desenho, as iProperties selecionadas são copiadas no desenho a partir do arquivo de modelo referenciado, substituindo quaisquer iProperties existentes no desenho.
Nota: As iProperties do modelo são copiadas e são atualizadas a partir de um modelo de origem. O modelo de origem é sempre o modelo superior da primeira vista do desenho da primeira chapa de desenho.
Dica: As iProperties copiadas não são associativas, de maneira que não são atualizadas quando o arquivo de origem é atualizado. Clique em Gerenciar
Atualizar iProperties de modelo copiadas para atualizar as iProperties do desenho.
Crie ou edite expressões para iProperties
É possível criar e editar expressões para iProperties na caixa de diálogo Propriedades. Uma expressão pode conter uma combinação de texto personalizado e nomes de parâmetros e iProperties entre parênteses. Os nomes de parâmetros e iProperties serão substituídos pelos valores dos parâmetros e das iProperties quando for avaliada a expressão.
Nota: Somente são criadas expressões para as iProperties de tipo de texto. As expressões não são avaliadas matematicamente e não podem ser usadas para as iProperties numéricas ou de datas.
A caixa de diálogo Propriedades exibe as entradas das iProperties e os valores avaliados das expressões das iProperties. Os campos iProperties que contêm expressões são marcados pelo ícone de expressão. A expressão real é exibida em uma dica de ferramenta se o cursor do mouse parar sobre o campo iProperty.
- Clique em
- No navegador, clique no arquivo referenciado com o botão direito do mouse e selecione Propriedades para abrir a caixa de diálogo Propriedades.
- No navegador Modelo, clique com o botão direito do mouse numa peça ou num desenho e selecione iProperties.
- Na caixa de diálogo Propriedades, acesse à guia Resumo, Projeto, Status ou Personalizar e clique no campo no qual deseja criar uma expressão.
- Para editar uma expressão existente, clique com o botão direito no campo e selecione Editar expressão. O sinal igual aparece quando a expressão está pronta para ser editada.
- Insira o sinal igual se ainda não estiver presente e crie ou altere a expressão. Insira todos os nomes de parâmetros e iProperties entre parênteses.
- Exemplo de expressão:
=DIN1026 - U 140 x <G_L>
- A expressão é calculada depois de clicar em Aplicar ou de pressionar Enter.
- Exemplo de expressão avaliada se G_L = “XYZ”:
DIN1026 - U 140 x XYZ
Nota: As iParts ignoram as expressões (fórmulas) salvas em Propriedades.
Dicas:
- É possível criar um arquivo de modelo com expressões pré-definidas para iProperties, a fim de unificar as listas de peças, ou outra documentação.
- Utilize o gerador de expressões de propriedade na caixa de diálogo Lista de materiais para criar expressões para iProperties. Consulte Edição de listas de materiais para obter mais informações.
