Uma biblioteca é uma coleção de arquivos de dados relacionados aos quais se faz referência, mas que normalmente não são modificados. Por exemplo, um conjunto de dados aprovado, um conjunto de componentes utilizados frequentemente, peças da família de iPart ou peças padrão. As bibliotecas estão localizadas em uma pasta com um nome único, separadas dos demais arquivos de dados. Pode ser utilizada uma única biblioteca para um número ilimitado de projetos. Podem ser usados alguns ou todos os arquivos de uma biblioteca.
Em um arquivo de projeto, clique com o botão direito na localização Bibliotecas e utilize as opções do menu para procurar por uma pasta. Ao atribuir a pasta como uma biblioteca, você indica que os arquivos já não poderão ser mais editados com o Autodesk Inventor LT. No Microsoft Windows Explorer, definir as pastas de bibliotecas e os arquivos como somente leitura.
As referências aos arquivos de biblioteca incluem o nome da biblioteca e o caminho relativo da pasta da biblioteca ao arquivo que contém a referência. Ao resolver referências da biblioteca, somente é pesquisada a biblioteca nomeada. Evitar o uso de nomes de arquivo duplicados sempre que seja possível, inclusive para peças em diferentes pastas ou bibliotecas. Se não for possível controlar de onde as peças são originadas ou como são nomeadas, às vezes os arquivos em diferentes bibliotecas tem o mesmo nome. O Autodesk Inventor LT é capaz resolver a referência porque sabe em que biblioteca pesquisar.
Os membros de um grupo de trabalho de projeto pode compartilhar um projeto em comum para definir nomes e caminhos para bibliotecas em seus projetos individuais.
Ao criar um projeto utilizando o editor de projetos, selecione o projeto comum antes de clicar em Novo. Por padrão, o projeto criado pelo assistente utiliza o projeto selecionado como modelo e inclui as mesmas definições de biblioteca.
Um projeto pode incluir vários tipos de bibliotecas:
Contém peças do Autodesk Inventor LT ou bibliotecas de componentes, como:
Contém iParts do Autodesk Inventor LT que geram instâncias de peças, com base nos parâmetros que você especifica.
Em um arquivo do projeto, defina uma biblioteca para a pasta que contém os arquivos de peça da família de iPart e uma pasta proxy correspondente.
O material e a Aparência de bibliotecas disponíveis para um projeto devem ser incluídos no arquivo de projeto. O requisito mínimo é uma biblioteca. É possível restaurar bibliotecas instaladas do Material e a Aparência do menu de contexto. O Material e a Aparência das bibliotecas são gerenciados separadamente de Estilos do Inventor e Não utilize o Gerenciador de Biblioteca de Estilos.
Copie ou mova os arquivos XML de estilos da pasta Dados do projeto para uma localização compartilhada que todos os membros da equipe podem acessar. Ou, gere uma nova biblioteca de estilos usando o utilitário Gerenciador da biblioteca de estilos.
O uso de bibliotecas proxy mantém os arquivos de projeto personalizados separados dos componentes comprados ou reutilizados.
Outro conjunto de projeto pode ser todo o projeto ou parte de um conjunto de projeto que consiste em:
