Crie e edite estilos de iluminação para animações e imagens renderizadas. Os estilos de iluminação podem ser animados para criar resultados interessantes e mais atrativos visualmente.
Acesso: |
Faixa de opções:
guia Renderizar
painel Cena
Estilos de iluminação
A barra de ferramentas é localizada na parte superior da lista de estilos de iluminação na caixa de diálogo Estilos de iluminação.
Novo estilo de iluminação |
Cria um estilo local padrão novo. O novo estilo é selecionado e pode ser editado. |
Limpar estilo |
Remove o estilo local selecionado. Esta opção está disponível ao selecionar um estilo local que não estiver em uso. |
Atualizar estilo |
Substitui os dados do estilo local selecionado com dados do estilo global correspondente. O estilo local deve:
Salvar na biblioteca de estilos |
Salva o estilo local selecionado na biblioteca de estilos (no disco). Substitui um estilo global existente. O estilo local deve:
Nova luz |
Abre temporariamente a caixa de diálogo Luz para criar uma luz a partir do estilo de iluminação selecionado ou do estilo de iluminação ao qual pertence a luz selecionada. Está disponível ao selecionar uma luz na lista de estilos. |
Exibe os estilos de iluminação global e local e suas luzes associadas. Se a opção Usar Biblioteca de estilos da guia Ferramentas
painel Opções
Opções do aplicativo
guia Arquivo está configurada como Somente leitura, apenas estilos locais serão exibidos. Os estilos locais estão indicados com asterisco (*) antes do nome. Os estilos locais têm preferência sobre estilos globais do mesmo nome.
O padrão é utilizar a Iluminação atual, ou seja, a iluminação do ambiente de modelo.
Para ativar um estilo de iluminação e poder utilizá-lo, clique com o botão direito do mouse e selecione Ativar.
Cada estilo de iluminação pode ter um ou vários objetos de luz colocados na janela de desenho.
Brilho |
Afeta a intensidade de todas as luzes e funciona como uma chave escurecedora global. O valor padrão é 100 por cento em uma escala do 0 ao 100 por cento. |
Luz do céu |
Ativar ativa os controles de luz do céu para utilizar com o estilo de iluminação selecionado. A iluminação do céu fornece uma iluminação da cena uniforme e sem direção particular. Também habilita a luz refletida. Intensidade especifica a intensidade da luz zenital. Rota da imagem e o navegador especifica a imagem que será utilizada como origem de luz. |
Disponível ao selecionar um estilo de iluminação na lista da árvore de estilos na caixa de diálogo.
Luz ambiente |
Controla a intensidade ou a quantidade de iluminação indireta na cena. Em uma faixa de 0 a 100 por cento, a luz ambiente padrão é 10 por cento. |
Luz refletida |
Ativar quando é selecionada esta opção, fornece um tipo de iluminação global que é refletida de um objeto a outro dentro de uma cena, sem que seja requerido outro tipo de configuração. Qualidade especifica a qualidade da iluminação com os parâmetros para Baixa (100), Média (500), Alta (900) e Personalizada. Com Personalizada, você especifica o número de raios que deseja utilizar. Um número maior de raios requerem mais tempo de renderização. O valor padrão selecionado é Média. Nota: Ao selecionar a opção Luz do céu, é ativada a luz refletida e utilizada em combinação com os parâmetros de luz do céu.
Define as sombras no estilo de iluminação. Está disponível ao selecionar um estilo de iluminação na árvore de estilos de iluminação.
Tipo |
Qualidade |
Densidade |
Controla a escuridão da sombra utilizando um controle deslizante. A densidade padrão é 100 por cento e representa a sombra mais escura. Para clarear as sombras, reduza a intensidade. |
Parâmetros de luz |
Orientação |
Orienta os estilos de luz aos planos especificados. Fornece uma lista dos planos básicos existentes entre os quais é possível selecionar. O plano de solo padrão é o plano XY. Quando a opção Nota: Se excluir um estilo de cena utilizado em um estilo de iluminação para a orientação, o estilo de iluminação volta ao plano de solo XY padrão. Uma mensagem notifica a entrada no ambiente do Studio.
Escala |
Altera a escala do estilo de iluminação. A escala inicial de 100% é definida em relação ao modelo quando o estilo de luz está selecionado como estilo ativo. A escala subsequente passa a ser manual, entre 10 e 1000 por cento. |
Posição |
Especifica as coordenadas para localizar o estilo de iluminação com respeito à origem X, Y, Z do modelo. Alterar as coordenadas altera a posição do estilo de iluminação. |
Utilize o comando Importar para importar estilos de iluminação individuais exportados e distribuídos.
Na caixa de diálogo Estilos de iluminação, na lista de estilos, clique com o botão direito do mouse para acessar aos seguintes comandos, segundo o status atual do estilo:
| Ativo | Quando ativada, indica o estilo de iluminação ativo do documento. Para desativar o estilo, clique para remover a marcação. |
| Renomear estilo de iluminação |
Coloque o nome do estilo no modo de edição, insira outro nome e clique fora do campo de edição. |
Cria um estilo de iluminação a partir dos parâmetros do estilo de iluminação padrão. |
| Copiar estilo de iluminação |
Cria um estilo de iluminação a partir do conteúdo do estilo selecionado. É fornecido um nome de cópia, que pode ser alterado. |
| Limpar estilo | O estilo, se não usado, é excluído e removido da lista do navegador de tipos de estilos. |
| Atualizar estilo | Substitui os dados do estilo local selecionado com dados do estilo global correspondente. O estilo local deve:
| Salvar estilo na biblioteca |
Salva o estilo local selecionado na biblioteca de estilos (no disco), substituindo o estilo global existente, se for o caso. O estilo local deve:
Nova luz |
Exibe a caixa de diálogo de definição de Nova luz. Faça a seleção e configuração que desejar e clique em OK para adicionar a nova luz. |
Importar |
Importa o estilo selecionado ao documento atual como um estilo local. Se o nome do estilo já existe, será solicitada a substituição com o estilo importado. A extensão de arquivo do estilo é .styxml. |
| Exportar estilo | Exporta o estilo selecionado ao arquivo selecionado. A extensão de arquivo do estilo é .styxml. |
No navegador, clique com o botão direito do mouse para acessar aos comandos a seguir:
| Editar | Abre a caixa de diálogo Estilos de iluminação com o estilo de iluminação selecionado ativo e pronto para sua edição. Editar o estilo inteiro ou luzes individuais. |
Nova luz |
| Ativado |
Luzes ativadas são selecionáveis e afetam a cena. Quando não ativada, a luz pode ser selecionada no navegador e não afeta a cena. |
| Visibilidade | Ativa e desativa a visibilidade da luz na cena. Ela não afeta a iluminação da cena. |
| Animar luz | Abre a caixa de diálogo Animar luz. Defina a posição da luz e os parâmetros para a ação de animação atual. |
