Ao exportar um desenho do Autodesk Inventor LT para um arquivo do AutoCAD Mechanical, ocorre o mapeamento dos tipos de linha para os tipos de linha do AutoCAD e dos estilos de linha para camadas no arquivo de destino.
| Acesso: |
Clique em |
Mapeia os tipos de linha em um desenho do Autodesk Inventor LT para os tipos de linha do AutoCAD ao exportar o desenho.
Autodesk Inventor LTProdName |
Mostra os tipo de linha no desenho do Autodesk Inventor LT. |
Tipo de linha do AutoCAD |
Mostra os tipos de linha disponíveis do AutoCAD. O conversor define o padrão para cada tipo de linha para o mais próximo de combinar. Para mapear para um tipo de linha diferente, clique na seta e selecione a partir da lista. |
Escala de linha do AutoCAD |
Configura a escala para o tipo de linha |
Tipos de linha do AutoCAD |
Configura o arquivo LIN para utilizar no mapeamento do tipo de linha. Para especificar um arquivo LIN diferente, clique em Procurar e procure pelo arquivo LIN que deseja utilizar. Clique em Redefinir padrões para restaurar as configurações padrão do Autodesk Inventor LT. Nota: Um arquivo LIN contém uma ou mais definições de tipo de linha. Cada definição contém um nome, uma descrição e uma descrição numérica.
Redefinir padrões |
Configura todos os mapeamentos de tipo de linha de volta aos padrões. |
Opções de cota do AutoCAD |
Configura as opções para a exportação de cotas. |
DIMASSOC Determina o modo como as cotas são criadas.
Opções do símbolo de desenho |
Ao selecionar, exporta os Símbolos de desenho de conversão para Blocos como blocos. |
Cores |
Selecione entidades e camadas para exportar utilizando os índices de cor do AutoCAD. |
