Use Fechamento do limite para criar uma superfície plana ou 3D a partir de um limite fechado de arestas. Aplique condições de tangente (G1) ou de contato (G0) em cada aresta e obtenha uma visualização dos resultados antes de criar o fechamento. Uma vez selecionado o primeiro contorno fechado, é possível começar a selecionar o segundo contorno.
As seleções de uma cadeia de arestas devem ser tangentes e contínuas. Para desfazer a última seleção de uma cadeia de arestas, clique com o botão direito e selecione Desfazer última seleção no menu de contexto. Repita o procedimento tantas vezes como seja necessário para remover mais arestas. Para remover um item da lista, selecione-o e clique em Excluir.
painel Superfície
Fechamento de limites
. Multissegmentação
A operação Fechamento do limite aproveita o multissegmentação dos equipamentos com mais de um processador ou com processadores de vários núcleos. Utiliza o multissegmentação baseado na variável de ambiente OMP_NUM_THREADS. O programa de instalação do Autodesk Inventor LT define esta variável caso ela ainda não esteja definida.
O valor desta variável pode ser editado para que influencie o número de processos usados pela operação Limite do fechamento. Por padrão, o instalador do Autodesk Inventor LT define o valor para que coincida com o número de processadores lógicos do equipamento.
Embora o padrão do Autodesk Inventor LT se espera que seja a melhor escolha, em determinados casos a performance do comando Fechamento do limite pode ser melhorado diminuindo o valor da variável do ambiente OMP_NUM_THREADS. Para desativar totalmente o multi-processamento em Fechamento do limite a variável OMP_NUM_THREADS deve ter o valor 1. É possível definir a variável de ambiente OMP_NUM_THREADS desde uma janela de comandos ou do painel de controle.
