Reajustar face é uma operação do comando Verificação da qualidade que tenta corrigir entidades dentro de um valor de tolerância especificado pelo usuário. O comando Reajustar face só é ativado quando o sistema determina que a face selecionada no navegador Diagnóstico do problema pode ser corrigida. O comando Reajustar face pode ser usado com um ou vários corpos e funciona com estes erros de geometria:
- FACE_SELF_INTERSECT
- EDGE_SELF_INTERSECT
- FACE_IRREGULAR
- EDGE_IRREGULAR
- FACE_SINGULARITY
- FACE_DEGENERACY
- SURF_DISCONTINUOUS
- CURVE_DISCONTINUOUS
- Importar dados IGES ou STEP.
- Clique com o botão direito na pasta Construção no navegador e selecione Editar construção.
- Na faixa de opções, clique na
guia Construção
painel Gerenciar
- Selecione uma entidade que deseja corrigir na caixa de diálogo Verificação da qualidade. É necessário selecionar um corpo de face individual. Se você selecionar um corpo com várias faces, um sólido ou uma superfície composta, o comando Reajustar face não estará disponível.
- Selecione ou insira um valor de Tolerância máxima. Esse é o valor máximo que o sistema pode desviar da face selecionada para gerar uma nova face durante o processo de correção.
Nota: Recomendamos que um valor pequeno seja usado. Esse campo geralmente é preenchido pelo fator de tolerância do arquivo IGES ou STEP. Se a face não for reparada, aumente aos poucos o valor da tolerância. Isso assegura que a integridade original da superfície será mantida.
- Clique em Reajustar.
- Uma vez finalizado o processo, a área Descrição é atualizada e exibe o número de corpos com os quais se trabalhou e o número de problemas corrigidos.
Nota: Um corpo pode ser listado em vários problemas conhecidos e a correção de uma única face pode resolver vários problemas.
Se nenhuma alteração for feita na tentativa de correção, a mensagem "Correção sem êxito" será exibida na área Descrição. Nesse caso, execute o comando Reajustar novamente e especifique um valor de tolerância maior.
Se necessário, é possível desfazer todas as tentativas de correção.
