Caixa de diálogo Formatando texto
Use a caixa de diálogo Formato de texto para definir os atributos do texto de um desenho ou de um esboço.
Acessar
Faixa de opções: guia Esboço painel Desenhar Texto
Estilo
Especifica o estilo de texto que é aplicado ao texto. Clique na seta e selecione um dos estilos de texto disponíveis na lista.
Atributos de texto
Especifica os atributos de parágrafo do texto selecionado.
Justificação
coloca o texto dentro da caixa de texto.
  • Justificação à esquerda, no centro e à direita definem a posição do texto em relação aos lados da caixa de texto.
  • Justificação acima, no meio e abaixo definem a posição do texto em relação à parte superior e inferior da caixa de texto.
Justificação de Linha de Base
Fica disponível ao selecionar um Texto de Linha Única e ao criar um texto de esboço.
Caixa de texto
Permite restringir e dimensionar o texto. Somente está disponível para texto de esboços.
Ajustar texto
Altera o tamanho do texto para que se ajuste ao espaço designado, como, por exemplo, uma caixa de texto. Somente está disponível para texto de esboços.
% Estiramento
Especifica a largura do texto. Insira 100 para exibir o texto como projetado, insira 50 para diminuir a largura do texto em 50 %.
Texto de linha única
Remove todas as quebras de linha de um texto de várias linhas. Somente está disponível para texto de esboços.
  • A opção Espaçado define o espaçamento de linha como Único, Duplo, 1,5 linhas, Múltiplo ou Exato.
  • A opção Valor define o valor do espaçamento de linha quando é definida como Exato ou Múltiplo.
Atributos de fonte
Especifica os atributos de fonte para o texto.
Fonte
Especifica a fonte do texto. Clique na seta e selecione um das fontes disponíveis na lista.
Tamanho da fonte
Define a altura do texto em unidades de folha (polegadas ou milímetros). Insira o tamanho ou clique na seta e selecione um tamanho na lista.
Dica: Edite as configurações padrão para personalizar a lista de tamanhos de fonte predefinidos. Abra o Editor de estilos e normas e clique na norma cadeia. A seguir, adicione ou remova tamanhos de fonte na lista Valores predefinidos da guia Geral.
Estilo
Define o estilo. Clique em Negrito, Itálico ou Sublinhado para aplicar o estilo ao texto.
Pilha
Empilhe sequências em textos de desenhos para criar frações empilhadas diagonais ou horizontais e sequências de super scripts e subscripts. A opção está disponível somente se no campo de edição é selecionada uma sequência com um formato de empilhamento correto. Exemplos de formato de empilhamento correto:
  • 1#2 é empilhado como uma fração diagonal.
  • 1/2 é empilhado como uma fração horizontal.
  • 1^2 é empilhado como uma tolerância (1 sobre 2).
Dica: Para editar as propriedades do texto empilhado, selecione um texto empilhado no campo de edição, clique com o botão direito e selecione Propriedades.
Cor
Especifica a cor do texto. Clique no comando Cor e selecione uma cor na caixa de diálogo Cor. Na caixa de diálogo Cor, ative a caixa de seleção Por camada para definir a cor especificada pela camada de texto. Desative a caixa para selecionar uma cor. O comando de cor exibe a cor selecionada ou a cor da camada.
Ângulo de rotação
Define o ângulo do texto. Gira o texto sobre seu ponto de inserção. Por exemplo, se o texto está no canto superior esquerdo justificado, o texto gira ao redor do canto superior esquerdo. Clique na seta para selecionar a orientação do giro ou insira um ângulo de rotação na caixa de edição.
Nas notas de desenho, é possível girar para qualquer ângulo. Insira o ângulo ou clique na seta para selecionar ângulos predefinidos ou ângulos usados recentemente.
Nota: A opção Ângulo de rotação não está disponível em um arquivo de peça. Utilize o comando Rotacionar ou crie um novo UCS para orientar o texto.
Modelo, Desenho e Propriedades personalizadas
Quando são recuperadas as propriedades do modelo, a origem do modelo depende do tipo de esboço:
Esboço de Chapa ou de Visualização de rascunho
Modelo de nível superior da primeira vista da folha. Se é excluída a primeira vista base da folha, a seguinte vista base será a origem de dados para as propriedades.
Esboço de vista
Modelo de nível superior da vista.
Nota: Quando o status de atualização do desenho está adiado ou o documento de modelo referenciado não foi determinado, os valores das propriedades de texto com base no modelo não são atualizados.
Tipo
Especifica tipos de propriedades do desenho, o modelo de origem e o arquivo de origem da propriedade personalizada (para propriedades personalizadas externas e de modelo) definidos na guia Desenhos da caixa de diálogo Configurações do documento. Está disponível quando é criado ou editado o texto do esboço (nos esboços de chapa, vista ou visualização de desenho), o texto dos símbolos, a caixa de título e o texto da borda.
Nota:
  • Cada conjunto de propriedades externas definidas em cada arquivo de desenho ou modelo tem uma entrada com um nome de conjunto de propriedades na lista.
  • Se o modelo de origem contém ao menos uma propriedade personalizada, o tipo de propriedade Propriedades personalizadas - Modelo está disponível.
  • Selecione o tipo de propriedade Propriedades físicas - Modelo para adicionar a Massa, a Densidade, o Volume e a Área do modelo no texto. Se o valor exibido de uma propriedade física for N/D, as propriedades físicas do modelo estão obsoletas. Para atualizar o modelo, abra o arquivo de modelo e selecione guia Gerenciar painel Atualizar Atualizar propriedades de massa .
  • Os valores das propriedades físicas são exibidos com a sequência de unidade.
Propriedade
Especifica uma propriedade associada ao tipo selecionado. Está disponível quando é criado ou editado todo o texto do desenho, incluindo as propriedades de texto das notas, o texto da chamada de detalhe, o texto dos esboços, o texto dos símbolos, a caixa de título e o texto da borda.
Precisão
Especifica a precisão das propriedades numéricas exibidas no texto. Selecione a precisão que deseja na lista.
Adicionar Parâmetro de Texto
Insere no texto o parâmetro selecionado em Tipo e Propriedade. Está disponível quando é criado ou editado o texto do desenho, incluindo o texto dos esboços, o texto dos símbolos, o texto das notas, o texto da chamada de detalhe, a caixa de título e o texto da borda. Não disponível para o tipo Entrada solicitada.
Parâmetros
Seleciona um parâmetro salvo e insere seu valor no texto, no ponto de inserção. As opções de Parâmetro somente estão disponíveis ao adicionar ou editar texto nas notas de desenhos gerais e no texto das cotas.
Nota: O texto das peças não utiliza configurações de parâmetros.
Componente
Especifica o arquivo de modelo que contém o parâmetro. Se o desenho contém vistas de mais de um modelo, clique na seta e selecione um dos arquivos da lista. Se o desenho contém peças derivadas, as partes de referência também são incluídas nesta lista.
Origem
Seleciona o tipo de parâmetro que deseja exibir na lista Parâmetro. Clique na seta e selecione a partir da lista.
  • A opção Parâmetros do modelo exibe as propriedades com nome adicionadas automaticamente ao modelo quando são adicionados cotas ou operações.
  • A opção Parâmetros do usuário exibe os parâmetros do usuário que se adicionaram ao modelo.
Parâmetro
Especifica o parâmetro a ser inserido no texto. Clique na seta e selecione da lista. Os parâmetros da lista são alterados de acordo com a Origem selecionada.
Precisão
Especifica a precisão dos parâmetros numéricos exibidos no texto. Selecione a precisão que deseja na lista.
Adicionar parâmetro
Adiciona ao texto o parâmetro selecionado a partir do componente selecionado.
Símbolo
Insere um símbolo no texto, no ponto de inserção. Clique na seta e selecione um símbolo na paleta. Os três símbolos principais são diâmetro, grau e mais/menos, e utilizam a fonte ativa. Todos os demais símbolos utilizam a fonte AIGDT. Nos desenhos, a norma de desenho ativa determina os símbolos disponíveis.
Na parte inferior da lista de símbolos, o comando Mapa de caracteres do Windows proporciona acesso aos caracteres não disponíveis no teclado regular. Em Mapa de caracteres, clique em um caráter e, depois, clique em Selecionar e depois em Copiar. No painel Formatar texto, clique no botão direito do mouse e selecione Colar.
Comandos de Zoom
Amplia ou reduz o zoom para o texto e os símbolos da caixa de edição. Clique na seta para cima para ampliar o zoom ou na seta para baixo para reduzi-lo.
